  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Wie oft wechelt ihr eigentlich das Motoröl ?
BMW 3er E46
Noch vor 10 Jahren gab es ja den "Grundsatz" alle 7500 und jedes 2. auch den Filter !
Dieser kurze Interval hängt sicherlich mit dem damaligen Mineralöl und damit verbundenen Ölschlamm zusammen.
Seit ich BMW fahre orientiere ich mich an der Ölserviceanzeige die ja etwa 12 - 15 000 Km entspricht.
Allerdings fahre ich kein Vollsynthetische Öl sondern Immer 10W-40 (für BMW zugelassen) da ich sowieso immer warmfahre ist dies für mich ausreichend und nach oben sowieso besser als 0W-30.
Da ja jetzt beim E46 nur mehr alle 25 000 gewechselt müßte, finde ich das die falsche Sparsamkeit und wechsle weiter ca alle 12 000 km, wobei ich feststellte daß das Öl kaum verschmutzt war, was ja die Hauptproblematik ist und deshalb zu Wechseln ist.
Sollte ich vielleicht doch 0W-40 nehmen und dafür seltener Wechseln. Wobei mein Vorbesitzer bzw. BMW dies ohne entsprechenden Aufpreis sicher nicht getan hat.
Wie macht ihr das?
38 Antworten
BMW wird sich bei dein Intervallen schon sicher sein, ich wechsle nach Intervall...
dito
Ich mache dies auch da dies ja im SI nicht star hinterlegt ist sondern entsprechend der Fahrweise berechnet wird. Früher habe ich auch immer einmal im Jahr nen Wechsel gemacht bei meinem e30 oder der C-Klasse. Wichtig ist aber beim Öl das nicht nur die Temparaturangaben stimmen sonder auch die Spezifikationen.
Mike
Ich wechsle immer nach so 12 tkm, länger bleibt mir die Suppe nicht drin.
Kauf den Liter Mobil One 0W-40 für ca. 6 Euro, also was soll der Geiz, Öl wechsle ich bei nen Kumpel.
Servus
Ich wechsle im Intervall vom BMW und kippe sonst halt oben schon was nach, wenns vorher leer ist. Ich nutze dabei ausschließlich das vollsynthetische. Auch dabei denkt BMW sich mMn etwas... und warum soll das andere "nach oben raus besser sein"???
Grß Christoph
Normalerweise nach Intervall, mindestens einmal im Jahr natürlich Vollsynthetisch mit Filter....
Also ich wechsle mein Öl auch zirka alle 12TKM. Mit Filter. Benutze 5W30. Bin der Ansicht das die langen Intervalle nicht gut sein können. Aber das ist ansichts Sache. Wenn ich jedes mal zu BMW fahren würde für einen Ölwechsel dann würde ich warten bis er mir Service anzeigt. Mache den Wechsel immer selber.
ich halbiere die vorgeschrieben Intervalle immer
etwas Fortschritt muss sein.
Is eh billiger als ne Tankfüllung, wenn mans selber macht!
aber vor 10 jahren warn es auch kein 7500 mehr (ausser bei meiner Gummikuh;-)))
Heute bin ich 33, o.k. dann halt 15 Jahre !
Mich verwundert halt schon daß bei nach dem Ölwechsel und dem Rücksetzen, von 25 tkm rückwärts zählt. Wenn ich da an die Leute denke die immer nur 2 km Stadt fahren, da wird dann ne Suppe mit Kondenswasser in der Ölwanne liegen.
Als ich ihn gekauft hatte waren noch 500 km zum Wechsel, hab sofort gewechselt - so ne schwarze Brühe hab ich ewig nicht mehr gesehen !
Das Öl war laut Serviceheft 2 Jahre drin - 10W-40 stand auf Zettel im Motorraum!
Sowas wird auch noch von BMW unterstützt !?!
Grß Christoph
Die 1. Zahl bedeutet "ab X Teperatur"
die 2. "bis X Temperatur"
Das Öl für diese Bereiche Klassifiziert !
bedeutet das Öl hat die vollen Schwiereigenschaften in diesem Bereich !
Die Zahl 10 bei 10W-40 entspricht ca. -15 Celsius !
was 30 oder 40 genau in Grad sind weis ich nicht !
0W sind mind -30 Celsius
ich wechsle so gut alle 7.000 - 9.000km , auch den filter ;) das geld ist mir mein motörchen schon wert :D
Das soll einer verstehen. :confused:
Die zugelassenen Öle nennen sich nicht umsonst "Longlife"
Und wie schon mal hier gesagt passt sich die Intervallanzeige dem Fahrstil an.
Aber jeder wie er meint...:D ;)
Jup und gerade wenn man nur Kurzstrecke fährt (angesprochenen 2 km) geht die Interval-Anzeige wesentlich schneller runter! Das hat BMW schon so richtig programmiert, da die Belastung bei ständigen Kurzstrecken natürlich höher ist! Soll heißen, 10 km Strecke sind nicht gleich 10 km weniger auf der Interval-Anzeige, kann man auch überprüfen! Ich sprech da aus Erfahrung, fahre zu 80 % nur Stadtverkehr!
Tilo
Re: Wie oft wechelt ihr eigentlich das Motoröl ?
Original geschrieben von schlodfeger
....."Da ja jetzt beim E46 nur mehr alle 25 000 gewechselt müßte, finde ich das die falsche Sparsamkeit und wechsle weiter ca alle 12 000 km, wobei ich feststellte daß das Öl kaum verschmutzt war, was ja die Hauptproblematik ist und deshalb zu Wechseln ist......"
Die Hauptproblematik ist nicht nur die Verschmutzung sondern die Schmiereigenschaften lassen stark nach.
Ich wechsle auch aller 25tkm, sind ca 2,5 Jahre glaube. Außerdem kippe ich in diesem Zeitraum ja ca. 3 - 5 Liter nach....
