  4. Fiat
  5. Fiat Elektrofahrzeuge
  6. Wie ohne Parkbremse abstellen ?
Fiat Grande Panda ZAF 328
Hallo zusammen, gibt es eigentlich eine einfache Möglichkeit den 500e abzustellen ohne das die Parkbremse aktiviert wird?
Ich bekomme es nur so hin das ich bei getretener Bremse auf P gehe, dann die PB einmal anziehe und wieder ausschalte.
Dann die "Zündung" aus nur so bleibt die PB gelöst. Gibt da nen anderen Trick?
4 Antworten
Warum willst du die PB austricksen?
Macht doch Sinn dass die PB beim Parken angezogen ist.
Ich stelle meinen im Carport auch immer ohne Parkbremse ab. Wegrollen kann er wegen der Sperrwirkung des Antriebs ohnhin nicht.
Ich drücke den Handbremsknopf in Richtung "lösen" gleichzeitig mit dem Abstellen der Zündung - mit der rechten Hand am Zündschalter und mit der lienken quer über den Bauch an den Bremsschalter.
Hy, wenn ich im Modus ohne Rekuperation fahre, dann wird die Parkbremse beim abstellen nicht automatisch angezogen.
Bei mir ist das der "Scorpion Track" Modus (Abarth 500e).
Das wäre vergleichbar mit dem Modus "Normal" beim Fiat 500e. Einen versuch ist es wert.
PS: Vorausgesetzt ist natürlich die Deaktivierung der automatischen Parkbremse im Einstellungsmenü.
Ja das kann sein.
  4. Fiat
