Wie pflegt / verwöhnt Ihr euren Wagen
ich habe das Gefühl, dass ich nicht der einzige Autonarr in diesem Forum bin. Deshalb möchte ich einfach mal von euch wissen was Ihr eurem Wagen Gutes tut und was Ihr für unnötig haltet?
Eventuell kommt ja eine hilfreiche Liste von sinnvollen und sinnlosen Aktionen zusammen.
Bei mir bisher:
Regelmäßig 2-Taktöl Liqui Moly 1052 250ml pro vollen Tank.
Armorall Reinigüngstücher für die Bezüge und den Stoff im Kofferraum.
Gummipflegestift für die Gummidichtungen an den Türen im Winter.
geplant:
Getriebe-Ölwechsel bei ZF
Sobald die Temperaturen wieder mitspielen eine komplette Handwäsche + Politur.
Wie pflegt / verwöhnt Ihr euren Wagen?
Garnicht. Meiner ist ein Gebrauchsgegenstand. Er kriegt genau das, was er braucht. Mehr nicht.
Wenn er meckert, kriegt er Wartung.
Ab und zu Treibstoff.
Wenn man sich zu sehr einsaut, kommt er kurz in die Waschstraße.
Einmal pro Jahr (Frühjahr) wird gesaugt, ansonsten zwischendurch einfach saubergehalten.
Kein Putzen, keine extra Konservierung, kein Wachs, eben nur Minimalaufwand.
ABER:
technisch immer top, keinerlei Reparaturstau. Tiefe Kratzer werden gemacht.
100% Instandhaltung, Fehler werden unverzüglich behoben.
Fazit:
Möglichst wenig Aufwand, aber Sorgfalt dabei. Dann hält der ewig.
Wenn man den sauber macht, ist er wie neu.
Hat 'ne Weile gedauert, die ganzen Zicken zu beheben (Gebrauchtkauf bei BMW), aber jetzt ist er nahezu ärgerfrei, es fällt nur noch Wartung an.
k-hm
13 Antworten
Wat? Du schüttest Öl ins Benzin? wofür das denn? Ist das nen Trabi im 5er Kleidchen
Na, ob das mal gesund ist...
also mein wagen wird verwöhnt durch regelmäßiges putzen,waschen und wachsen mit BMW Originalprodukte.
Von lederpflegemittel bis über felgenreiniger ist alles im Programm.
Beisätze gebe ich keine in tank und motor.
Siliconspray für dichtungen an den türen.
und natürlich wird jedes wehwechen so schnell wie möglich repariert
ZF Getriebeölwechsel vor 25000km durchgeführt worden.
grüße
Chris
Wird wahrscheinlich ein Diesel sein. 2Takt Öl reinigt und schmiert alle beweglichen Komponenten im Bzw vom tank bis in Verbrennungsraum sitzende Teile. ( Dieselpumpe, Injektoren). Ist beim Diesel sehr zu empfehlen. Außer du tankst ultimate. Da sind verschiedene Adjektive schon darin enthalten.
Alle 3-4 Wochen gibt's feinste Schnellwäsche bei TOTAL, einmal vor und einmal nach dem Winter mit Unterbodenwäsche.
Wenn er innen dreckig ist wird er ausgesaugt und die Scheiben mit Scheibenklar sauber gemacht.
Inspektionen nach Anzeige.
Fertig.
Tanke das Ultimate !
jeden Freitag ist der 5er bei Frauchen in der eigenen Aufbereitungsfirma
Zwischen durch wird der Lack poliert , Innenraum pflege inklu. , Felgen immer Glänzend.
Hmm , also ich mache da eigentlich nichts , außer das Auto rein zufahren.
ABER , technische Sachen mache ich dann in der Werkstatt.
Mitte Februar:
- Ölwechsel
- Hardyscheibe wechseln
- Bremse vorne + hinten + handbremsbacken wechseln
- Spann- und Umlenkrollen , Riemen wechseln
Bei ca. 190.000 km bei ZF das Öl fürs Getriebe gewechselt bekommen.
Software Update drauf spielen lassen bei BMW.
Panoramadach ständig im Auge , Ablaüfe reinigen.
Auto seit 1. Jahr -> kommt noch mehr
Gruß Kenan
Frage : hast du kein Wohnzimmer
Mitte Februar:
- Ölwechsel
Gruß Kenan
Hallo!
Ich wasche meinen BMW einmal pro Woche, egal wie kalt es draußen ist. Innen wird gesaugt und mit einem geeigneten Tuch alles sauber gemacht. Ich tanke grundsätzlich nur Super Plus (98), ab und an mal Aral Ultimate.
Ansonsten wird jeder Defekt sofort erledigt und der Fehlerspeicher immer im Auge behalten, einmal monatlich schaue ich mir die Werte an, ob alles passt mit einer BMW-Software.
Den Wagen checke ich auf der Hebebühne vor jedem Winter und Sommer - da ich viel fahre und in den Urlaub viele KMs zurücklege ins Ausland.
Grüße,
BMW_Verrückter
Na ja, einmal pro Woche Waschen und Föhnen nebst aussaugen. Innenraum wird nach Bedarf mit einem guten Kunststoffpflegemittel gereinigt...
Ordnungsgemäße Wartung nach CBS in meiner NL bei meinem Meister (seit den 80er Jahren), händische Pflege eh klar und viele streicheleinheiten.
Mit meinen ! jungen ! 20 Jahren brauche ich kein Wohnzimmer
Lediglich fürs Abendbettchen bin ich zuhause
Gruß Kenan
1 mal wöchentlich außen und innenreinigung
Service mit gutem Öl (Castrol/ LM)
Kein Reparaturstau aufkommen lassen
Wichtig: Erstausrüster Teile verwenden!!! Kein e _ _ y zeug aus Fernost!!!
Fehlerspeicher im Auge behalten...
Noch regelmäßig den Wasserkasten und Abläufe sauber machen
Im Frühjahr zum Klimaservice... Muss ja nicht erst was kaputt gehen
An der Säule lege ich nicht unbedingt wert auf ultimate... halt bloß kein E10
Gelegentlich den Motorraum sauber machen mit einem leicht feuchtem lappen... Bloß nicht wie manche spezialisten mit hochdruck wasser rein halten!!!
Und über Nacht steht er in der beheizten Garage
gruß
ABER:
Fazit:
k-hm
Jup, das Auto ist ein Gebrauchsgegenstand, ABER man kann sich damit toll beschäftigen!
Ich denke auch, dass man sein Auto reparieren soll, sobald Fehler auftauchen! Absolut korrekt!
Aber sonst, wird er gereinigt, sobald er schmutzig ist, bzw ich es als notwendig erachte.
Das kann einmal in der Woche sein und einmal im Monat - je nach Witterungsverhältnissen.
ABER speziell zu diesem Thema wird er ein- bis zweimal im Jahr poliert und versiegelt! Das mach ich zusammen mit einem guten Freund (ebenfalls BMW E6X-Fahrer).
Wir haben uns bei diesem Thema zur Aufgabe gemacht, absolut perfekt zu arbeiten und nur die besten Materialien zu verwenden (Politur und Versiegelung, Polierpads und die komplette Ausrüstung haben im Moment einen Wert von ca. 1000 €)!
Das Ergebnis lässt sich absolut sehen und hält eigentlich für über ein Jahr! Aber man möchte sein ,Liebling' ja nicht stehen lassen!
Ich glaub, ich sollte mal Fotos einstellen, wenn's wieder soweit ist!
grüße
