  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Wie schnell ist der E61 530d wirklich?
BMW 5er E61
Hi Leute,
gestern Autobahn 700km, so zügig es ging.
Dabei fiel mir am meinem E61 LCI 530dA aus 07/2008 dasselbe auf wie am VFL damals:
der läuft maximal Tacho 235 km/h (VFL 230), nur bergab geht der über 240 Tacho.
Die angegebenen 245 km/h auf der Geraden... keine Chance.
Mit dem Mobil-Navi über GPS sind das "echte" 217 km/h.
Immer im 6. Gang der Automatik.
Schneller als echte 217 km/h ist der also nicht. Und mit 245 angegeben.
Wer hat jetzt recht... die Werksangabe 245, der Tachometer 235 oder das Mobil-Navi mit 217?
Wie schnell sind Eure "wirklich"?
Tacho und Werksangaben lügen vermutlich immer ein wenig, das ist mir schon klar... aber so viel?
k-hm
Der Tacho meines Ex 540i VFL ging bis 260.
Gelegentlich hat der 306 PS V8 das auch angezeigt. Wie Deiner 270 anzeigen kann, ist mir ein Rätsel.
Und wenn Du jetzt sagst, das Navi zeigt per GPS 270 an, wird es albern.
58 weitere Antworten
58 Antworten
am 28. April 2014 um 16:41
Eigentlich im Ganzen Schmarrn... Die Herstellerangaben basieren auf Prüfstanddaten und haben mit der Realität nicht immer viel gemein, wie auch der Verbrauch im Drittel-Mix. Andererseits sind die Toleranzen des Tachos heutzutage eher minimal, sodass eine derart eklatante Abweichung zwischen Tacho (235 Km/h) und Navi (217 Km/h) fast nicht möglich ist.
Und nebenbei, selbst meine 520i Limo VFL mit 170 PS Motörchen hat 225 Km/h gebracht (mit 4 Km/h Differenz zwischen Tachoangabe und Navigation). Da wird der 530d ja wohl sicher etwas mehr zu bieten haben... :)
Wenn nicht, dann stimmt wohl wirklich was nicht mit dem Wagen.
am 28. April 2014 um 18:06
530d VFL 218PS
250 laut Tacho.
260 laut Tacho bergab mit Rückenwind. (Schalter)
Also mein 123D rennt Tacho 255 Km/h und das sind lt. GPS 242 Km/h. Angeben ist er mit 238 Km/h.
Ich befürchte, dass bei deinem etwas nicht stimmt.
LG
Dignitas
am 28. April 2014 um 19:26
guten abend also habe selber ein Bmw 530i E61 M Paket mit 280 ps mit Nen N53 Motor und meine läuft spitze aufgrade strecke 268 km pro std und auch habe es auch testen lassen bei ne leistungstest.
Mus dazu sagen habe absolute neu Komlett sportauspuffanlage mit neue Kats edwas mehr ps und ist jetzt offen und er läuft Klasse edwas kleiner verbrauch um 0,4 liter auf 100 km
Mfg
235 laut tacho sind für den 530d wenig, fährst du öfter mit der Höchstgeschwindigkeit oder hast du es nur einmal Versuch so schnell wie möglich zu fahren?
Wie lange dauert der zwischenspurt von 100 bis 200 ?
am 28. April 2014 um 19:46
hi 3 im monad fahre ich den bei nachts bei 12 km lange strecke auf der autobahn aus und erreiche jedes mal die gnabe 270 km bro std bis alles frei gebrannt ist der läuft keil muss ich sagen aber allgemein fahre ich immer so 20 km strecken das jeden tag.
ein tieb von mir habe ja 6 gang schaltung mit 272 ps und laut papiere 250 Km pro std angegeben und habe wie ja gesagt ne neue Komplät sportauspuffanlage mit 4 neue Kats dehalb auch 280 ps und läuft gute 270 auf der autobahn das nicht mal berg ab.
wenn du nen schalter hast reitz jede gänge aus gurz vor der rote marke und bleib auf dem gass und halte mal die geschwindichkeit das er sich mal freibrennen kann mein nach bar hat auch ne 530d mit 242 ps glaube und der läuft gute 243 km pro std auf der auto bahn mit automatik.
Gruß Serkan1984
530d LCI spitze nur einmal erreicht , 255 kmh laut Tacho.
Dauert natürlich bisschen ab 230 , bis dort hin wirklich keine Probleme !
525d LCI fahre ich auch zurzeit , gestern noch auf ca. 250 ( 248 ) kmh gebracht , musste dann Bremsen.
Dauert aber viel länger als im 530d LCI.
War es nicht so , das der 530 ! X ! D mit 232kmh eingetragen ist ?
Deshalb die frage , hast du einen 530xd oder 530d ?
Glaube aber das der 530xd auch seine 245 kmh macht.
Gruß Kenan
am 28. April 2014 um 20:08
also meine Sport komplät anlage mit den 4 neue kats sind absolut neu und er ist offen und laut dacho geht die nadel über die 260 km Pro std ihnnaus habe es auf ne leistungstest Prüfen lassen das er seine gnabe 270 bring und desweitren habe ja nen 530i mit 280 ps und laut paiere 272 ps und habe ja edwas verändert in aufmachen über das steuergerät lassen und ne neue komplät sportauspuffanlage mit kats verpaut und das merkst du.
mus dazu sagen das der 540i seine 263 schaft das weiß bedenke aber das ich was am auto gemacht habe und das deiner edwas schwere ist als deiner schon alleine wegen dem motor
09/2009 530d: zunächst bis max. 240 lt. Tacho. Nach Luftfilterwechsel 255...260 lt. Tacho auf der selben Strecke.
am 28. April 2014 um 20:20
was für ein filter papier oder sport ??? wollte mal fragen weil ich mir auch ne gern ne sport luftzufür anlge kaufen für den luftfilter ist nur ne frage ob sowas es giebt wie nen sportluftfilter komplät anlage mit kasten das er ne die warem luft zieht
Papier vermute ich. Ganz normal im Rahmen 60Tkm-Service gewechselt.
am 28. April 2014 um 20:31
ok wau. hatte ich ne gedacht. wär gespant wenn es nen Sportluftfilter wär weil der ja ganz anderst ist als nen papier filter.
@ k-hm: Irgendwie kommt bei mir immer wieder der Verdacht auf daß an deinem Auto was nicht stimmt. Was du hier immer alles schreibst von wegen komische, teilweise sogar "gefährliche" Schaltvorgänge der Automatik, das Auto macht "einen Sprung nach vorne" wenn du vom Gas gehst ...und, und und.
Und jetzt fährt er LAUT TACHO auch noch "nur" 235 km/h ...wenn das alles so ist, dann ist an dem Fahrzeug was faul.
Ich hab nur einen 525d, der mit 235 km/h angegeben ist ...und die erreicht er auch, der Tacho zeigt in dem Bereich ca 12-13 km/h mehr an.
Das beste was ich je "erreicht" habe war der Begrenzer bei 250 km/h ...an einer relativ langen Senke zu deren Beginn ich schon ca. die tatsächliche Höchstgeschwindigkeit drauf hatte ...hierbei war die Tachonadel bei ca 262 oder 263 und die Auswertung des GPS-Loggers hat anschließend die 250 km/h quittiert.
NEIN, ICH BEHAUPTE HIERMIT NICHT EIN 525d FÄHRT 250 ...es war ein Ausnahmefall, der auf deutschen Autobahnen wohl äußerst selten vorkommt, und noch dazu war es ein langes Gefälle. Aber zur Feststellung der Tachoabweichung ideal :)
Die Beschleunigung ohne Gefälle geht ab ca. Tacho 220 relativ zäh voran, aber die eingetragene Höchstgeschwindigkeit wird schon erreicht. Es dauert eben ...heißt aber ja auch nicht umsonst HÖCHSTgeschwindigkeit ;)
PS: Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit hat sich bei mir bisher komischerweise bei jedem Auto mit der Realität gedeckt ...auch wenn manche im 60-PS-Corsa "locker" 200 fahren :D
Bild #206911007
