  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W207
  7. Wie Sitzkissen Rücksitz bei A207 entfernen?
Mercedes E-Klasse A207
Themenstarteram 7. September 2024 um 17:42
Hallo in die Expertenrunde, nach sehr langer Zeit wieder mal eine Wortmeldung.
Wie kann bei einem A207 das Sitzkissen des Rücksitzes demontiert werden?
Diverse YouTube Videos von diversen Mercedes Modellen zeigen alle möglichen Varianten, von Drücken auf einen verdeckten Hebel durch das Leder von vorne an der Sitzkante bis zu einem „einfach kräftig anziehen“ ist alles dabei, aber leider nichts zum A207, der im Bereich Sitz- und Rückenkissen baugleich sein müsste mit dem C207.
Im nächsten Schritt würde ich dann auch gerne das Rückenteil demontieren.
Hat das alles schon mal jemand erfolgreich gemacht ohne Zerstörung in der Substanz? Wie geht das?
Will jetzt nicht irgendwie rumreissen, könnte ja was kaputt gehen dabei.
Freue mich auf Tipps!
Vielen lieben Dank!
Der Enthusiast
(Mit dem fünften A207 mittlerweile, kurz unterbrochen von einem A205)
3 Antworten
Es sind definitiv Schrauben zu lösen...habe auf die Schnelle nur die Anleitung vom 204/212 gefunden, aber schau ob du die Schraube Nr. 3 findest...falls du die Schraube nicht finden solltest, nutz die Suche hier...hatten wir schonmal hier i-wo mit Bildern
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=802993
Fondsitzlehne für 207 sh. hier https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=793911
Es gibt wohl zwei Schrauben die raus müssen:
gem. WiS
Fondsitzkissen ausbauen
Schraube am Gurtendbeschlag des Sicherheitsgurts abschrauben
Clip (1) ausbauen und Blende (2) nach oben abnehmen
Gurtabdeckung (10) ausklipsen
Schraube (8) herausschrauben und Abdeckung (7) von Gurtumlenkung ausklipsen
Schraube (9) von Fondsitzlehne (3) herausschrauben
Mutter von Bügel (4) lösen
Halter (6) der Fondsitzlehne (3) aus Seitenverkleidung ausrasten
Fondsitzlehne (3) vorsichtig nach oben ausfahren und aus dem Fahrzeug heben
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Themenstarteram 8. September 2024 um 20:14
Oh, lieben Dank für diese Anleitungen.
Werde es so umsetzen.
Beste Grüße
Der Enthusiast
