  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Wie stellt ich das zurück???
BMW 3er E36
Themenstarteram 24. April 2006 um 14:58
Wie stellt man die Inspektionsanzeige zurück das nervt leuchtet und leuchtet hab alles gemacht aber es leuchtet halt noch die blöde lampe
30 Antworten
am 24. April 2006 um 15:06
:p was hast du gemacht? :p
die Inspektionsarbeiten oder die Rückstellung?
Von allein stellt die sich nicht zurück!
Gruß Jochen
edit: um was für ein Modell handelt es sich denn?
Hat der die runde Diagnosesteckdose?
Re: Wie stellt ich das zurück???
Original geschrieben von ich61
...hab alles gemacht aber es leuchtet halt noch die blöde lampe
Die SI "merkt" das auch nicht von alleine wenn der Service gamcht wurde, das muß man ihr schon "erklären"! ;)
Einfach in der Diagnosebuchse Pin 7 bei Zündung EIN auf Masse legen (gibts auch auf Pin19).
Dabei bestimmte Zeit einhalten:
3 Sek. für Ölwechsel
11 Sek. für Inspektion/Bremsflüssigkeitswechsel
Themenstarteram 24. April 2006 um 15:19
Ahh ok werd ich mal versuchen und wie mach ich das am besten??Mit einem Stück kabel oder ne klemme??Wie gehts am besten??Und muss man die zeit genau einhalten??Stoppuhr oder wie?
Also da gehen keine 15 Ampere rüber wenn Du das meinst. Was Du nimmst ist egal, hauptsache leitfähig und für Dich gut zu handhaben.
Soooo, genau auch wieder nicht. Einfach mitzählen, dann passt das schon.
Und wenns beim ersten mal nicht klappt: Nochmal versuchen ;)
am 24. April 2006 um 15:29
entweder nimmst du so eine riesige Büroklammer, die du aufbiegst, um Pin 7 und 19 überbrücken zu können, oder ein Stück stabilen Draht.
Zähl halt langsam bis 12 und dann guck nach, ob die SI-Lampen aus sind, wenn du wieder auf Zündung gehst.
Wenn nicht, das ganze wiederholen und halt bis 13 zählen.
Gruß Jochen
Themenstarteram 24. April 2006 um 15:31
Alles klar ich danke euch.Werds dann mal versuchen.Das regt mich voll auf das das als leuchtet da musste ich mal hier fragen :o)
Alternativ kann mans auch bei BMW kostenlos zurückstellen lassen (sind dazu verpflichtet,Anweisung von ganz oben!).
Greetz
Cap
am 24. April 2006 um 20:26
Wenn keine Büroklammer oder so bei Hand hast, geht's auch mit 2 Schlüssel (Hausschlüssel z.B). Cap hatte bei mir die Rückstellung mit 2 Schlüsseln durchgeführt. Pin 7 und 19 und bis 10 Sekunden zählen.
Cap wird mich schon korrigieren, wenn ich vor 2 Wochen nicht aufgepasst habe :D
Greetz
2Fast
Paßt genau. :D
Greetz
Cap
Themenstarteram 1. Mai 2006 um 15:04
Hab gerade mal versucht die Inspektion zurückzustellen.Inspektion ist weg aber die grünen balken leuchten noch.Ist das normal??Oder müssen die auch ausgehen??
am 1. Mai 2006 um 15:17
hehe.
die grünen balken zeigen dir an, daß alles im grünen bereich ist. sozusagen :)
du wirst doch vorher bestimmt schonmal einen dieser balken gesehen haben, oder fährst du seit du den bmw hast ständig mit nem roten rum? ;)
Themenstarteram 1. Mai 2006 um 15:19
ahso jo 4 grüne balken leuchten also is normal?
am 1. Mai 2006 um 15:23
ja, is völlig normal :)
zumindest so lange, als daß sie ausgehen, wenn du den motor startest. aber waren das nicht fünf grüne? *grübel*
am 1. Mai 2006 um 15:26
@all & ich61
INTERVALL/INSPECTION
