- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- Wie tausche ich den Warnblinkschalter im 1972er 1300er VW Käfer aus?
mein Warnblinkschalter, über den bekanntlich einige Stromkreise laufen, hat einen Wackler und ich möchte diesen nun endlich tauschen. Ich habe mir einen neuen gekauft, weiß jedoch nicht wie ich diesen Wechseln soll? Es ist mir noch ein kleines Rätsel wie dieser im Armaturenbrett befestigt ist...
Ich habe mal zwei Fotos angehangen, könnt ihr mir weiterhelfen? Ich habe hier im Forum dazu nichts gefunden.
https://img.motor-talk.de/K8lNOa1z1QN19PvO.10.jpg
https://img.motor-talk.de/K8lNPbB69bIUKqHm.10.jpg
DANKE!
6 Antworten
Also zu erst mal bei Arbeiten an der Elektrik unbedingt die Batterie abklemmen.
Auf dem zweiten Bild siehst du die Rosette mit zwei Schlitze.
Diese herausdrehen. Geht zur Not mit einer kleinen Spitz Zange
Vom Kofferraum aus geht's weiter. Schalter heraus ziehen dann die Kabel/ Stecker einzeln abziehen und gleich auf den neuen an richtiger Position aufstecken, einzeln umstecken.
Alle auf einmal abziehen wäre nachher Rätsel Raten da kommt man ins Schleudern, wo kommt welcher hin.
Hoffe es kam verständlich rüber.
Perfekt danke! Ich war mir bei der Rosette nicht sicher ob ich daran drehen oder hebeln sollte, daher hier die Frage. Also Spitzzange ansetzen und drehen, den Rest bekomme ich hin und mache einfach vorher nochmal ein Foto (sicher ist sicher). Besten Dank, dann werde ich die Tage (wenn ich Zeit habe) nochmal dran gehen.
Ein sehr großer flacher Schraubenzieher oder eine simple Münze tun den Dienst.
Spitzzange geht auch, abrutschen kostet dann aber einen Kratzer im Lack oder eine Macke an der Rosette.
Hat geklappt, danke! Ich habe mich auch für einen Schraubenzieher entschieden.
Als ich den alten Schalter herausziehen wollte, ist der mir in der Hand auseinander gefallen. Es war also höchste Eisenbahn
@schakal00783 schrieb am 26. September 2024 um 10:16:01 Uhr:
Dann war das ja vielleicht der Grund für die Fehlfunktion!
Zusammenbauen, fertig!
zur Demontage der alten Schalter habe ich
mir eine Unterlegscheibe modifiziert …
das geht prima und macht keine Macken…
