  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Wie viel Luft habt ihr in den Reifen?
Opel Combo B
Themenstarteram 10. März 2008 um 18:30
Hallo.
Frage steht ja schon oben.
Ich habe in meinem Corsa 2,8bar...
Wie viel habt ihr und warum?
Sisleybabe
29 Antworten
hi!
reifengröße?
am 10. März 2008 um 18:37
2,4Bar
Halte ich eben so für richtig :)
Themenstarteram 10. März 2008 um 18:38
Soll ich dir meine Reifengröße nennen oder wie?
Ist es der Druck bei den weniger großen Reifenmarken denn so bedeutend?
am 10. März 2008 um 18:42
2,4Bar
hi!
wie könnt ihr alle ihr einen druck raten wo ihr nicht mal die reifengröße wißt?
am 10. März 2008 um 18:47
Die Reifengröße spielt doch absolut keine Rolle beim Druck!
Einziger Unterschied ist, das beim größeren Reifen mehr Volumen kompremiert wird.
Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden?
Themenstarteram 10. März 2008 um 18:49
Das rät mir ja keiner...
Ist das denn so bedeutend...
Bin grad am überlegen, ob ich etwas raus machen soll.. habe 145/80 R13 drauf.. Allwetter
Aber dann fahren sich die wohl noch schneller ab, weil die Spur sowieso nicht grad so ... ist :)
Mein Vater meinte aber das darf da wohl rein :/
naja 2,5 oder 2,8 ist doch ein Unterschied, auf normale Straßen nicht...aber wenn man ans Ende der Welt kommt, schon...
hi!
es gibt bei jeder reifengröße empfehlungen..den richtige druck für die corsa serienbereifung findet man ja im tankdeckel.aber für andere reifengrößen variert er je nach größe..bei 195/45/15 soll man laut hersteller zb 2.5 bis 2.6 bar fahrn,bei 185/50/14 2.3 bar usw...deshalb man kann nicht einfach einen druck für alle größen nehmen..kann man zwar schon ist aber nicht optimal..vorallem hinten immer einen tick weniger drauf als vorne,außer man hat hinten dicke musik sprich gewicht drin..
2.5 oder 2.8 bar sind welten oder merkst du selbst nicht wie hart dein wagen mit 2.8 bar wird und das dein reifen gar nicht mehr voll aufliegt wenn du mehr rein packst?
Themenstarteram 10. März 2008 um 18:58
Ich habe vor allem gemerkt, dass meine Reifen bzw. mein Lenkrad auf einer unebenen Straße nicht weiß, wos hin soll...aber sonst lässt sich es gut rollen :)
Bei Autobahnfahrten oder so, sollte man doch wieder auf 2,5 gehen... liegt nicht besonders gut auf... aber für den Arbeits-Alltagstagsgebrauch tut´s gut.
Mein Freund hat mich nur verrückt gemacht, von wegen die würden mir platzen :/
am 10. März 2008 um 19:00
Also kann man festhalten
je höher die Reifenflanke, desto weniger Druck.
am 10. März 2008 um 19:02
Also ich habe in den Winterreifen( 165/70/R13) 2,2-2,3 Bar Drinen und in den Sommerreifen(195/45/R15) soll man laut Hersteller 2,6 Bar einfüllen!
hi!
nein kann man so pauschal nicht sagen..die 2.3 bar hab ich selbst getestet bei den 185/50/14..mit 2.3 bar packen die super vorallem wenn sie warm werden.und du must bedenken wenn ein reifen warm wird steigt der druck..sprich wenn du im kalten 2.3 bar zb hast und die reifen warm werden haste schnell 2.6 +
aber den optimalen druck kannst du auch ohne probleme bei deinem reifenhersteller anfragen..
Winterreifen 145/80 R13, Vorne: 2,3 Bar und Hinten: 1,9 Bar
Sommerreifen: 165/65 R14, Vorne 2,1 und Hinten 1,7
Bei größerer Beladung wird der Druck natürlich erhöht, kommt allerdings selten vor und wenn, dann nur bei längeren Fahrten, die die Reifen stärker beanspruchen! ;)
am 10. März 2008 um 20:58
165/65 R14 was ist denn da die empfehlung? bin immer mit 2,5 gefahren
