- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Wie viele Getriebelager und welche? Audi 80 B4 Avant 2.0l (1993,115 PS))
Vielleicht könnt Ihr mir aus gegebenem Anlass sagen, wie viele Getriebelager (und ggf. welche) in meinem 80er Audi verbaut sind?
Ich habe beim Teilehändler meines Vertrauens (gr. Kette) erfahren, daß sie nur noch übers Internet zu beziehen sind, wenn überhaupt.
Die Teilenummer soll die 893399151A sein, allerdings habe ich gehört, daß dort mehrere Lager und evtl. 2 verschiedene in dem Modell vorhanden sind?
Wäre froh über einen Tip bevor ich was falsches bestelle...
Danke und Gruß, Pajero
5 Antworten
Eingangswelle 2 Lager
Ausgangswelle 2 Lager
Differential 2 Lager
Auf den Getriebewellen meist noch Nadellager unter den Loszahnrädern, bei 5 Gängen meist auch 5 Lager. Rückwärtsgang hat wahrscheinlich Gleitlagerung.
Aber eigentlich kein Problem.
Die Lager werden vom Lagerhersteller gebaut und nicht von Audi. Aus Kostengründen meist Standardlager und deshalb nach dem Ausbau, mit der eingestanzten Lagernummer des Herstellers, entweder dort oder über Vergleichslisten bei anderen Lagerherstellern beziehbar.
Probleme machen eher die Zahnräder, welche gerade bei Audi ( eigene Getriebe meisten) spezifisch sind und nur bei Audi beziehbar.
Dichtringe und O- Ringe sind auch irgendwo herzubekommen, auch Standardteile, wenn man die Abmessungen kennt/ ausmißt/ abliest.
Hier geht es nicht um Lager im Getriebe, sondern Außen.
Hallo und vielen Dank!
Ja, richtig, ich möchte wissen, wie viele Lager das Getriebe stützen damit ich weiß, wie viele ich bestellen muss.
Angeblich ist es die Nummer 893 399 151A.
Ihr würdet mir sehr helfen, wenn das jemand wüsste...brauche die dringen, hab bald Termin bei der Mietbühne und unser Stahlgruber kann die nicht bestellen...
Thx und Gruß!
Ich habe zwei Lager für das Vierzylindergetriebe, Fahrtrichtung links 893399151A, Fahrtrichtung rechts 431399151D
Dankeschön für die Hilfe!
VG, Pajero
