  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Wie weit kommt ihr mit einer Füllung des Wischwasserbehälters?
Mercedes ML W163
Themenstarteram 25. November 2017 um 18:54
Eventuell eine dumme Frage, aber ich versuch es mal. :D
Laut Bedienungsanleitung fasst der Behälter 7,6 Liter.
Ich habe das Gefühl, dass das bei mir nur für 5-6mal Sprühen auf die
Frontscheibe ausreicht. Kurzer Intervall, max. 2x hintereinander auf die
Fächerdüsen. Keine Scheinwerfer-oder Heckscheibenreinigung.
Danach sind bei mir noch gefühlt 1,5-2 Liter im Behälter.
Die Füllstandanzeige reagiert da noch nicht.
Der Behälter zeigt keine Undichtigkeit, alles gut m.M.n..
Kann das sein das der Verbrauch so hoch ist?
Bei 7,6l-Wischwasserbehälter handelt es sich sicher um ein Modell nach der Modellpflege. Auch mit Xenon werden die Scheinwerfer nicht automatisch gereinigt, wenn man die Frontscheibe besprüht. Dafür gibt es rechts neben dem Lenkrad einen zusätzlichen Schalter, der genau diese Reinigung durchführt. Mit 5-6mal Sprühen, werden 7,6l Wasser nicht leer. Das mache ich täglich auf der Fahrt zur Arbeit, muss aber selbst im schlimmsten Schmuddelwetter frühestens alle 3 Wochen auffüllen.
34 weitere Antworten
34 Antworten
Hm wann hab ich den das letzte mal aufgefüllt, letztes Jahr ? :D
Themenstarteram 25. November 2017 um 19:22
Deiner hat ja auch keinen freien Auslauf bekommen.
Wenn überhaupt, dann verdunstet bei dir nur etwas. :p
Glaub is noch halb voll :)
Wenn du eine Scheinwerferreinigungsanlage hast könnte es gut sein( sofern sie nicht separat betätigt werden muss)
Ich z.b. habe meine Waschanlage, lass mich mal überlegen....................... kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern so lang ist es schon her, nachgefüllt
@onlyfor.foren schrieb am 25. November 2017 um 19:54:50 Uhr:
Da du Xenon hast, wird dort immer automatisch mitgereinigt.
Wenn Schmuddelwetter ist, und die Scheibenreinigung regelmäßig braucht,
dann kannste alle 3 Tage wieder auffüllen.
LG Ro
Themenstarteram 25. November 2017 um 20:56
@LT 4x4 schrieb am 25. November 2017 um 21:26:41 Uhr:
:eek: Das wusste ich nicht. Ich dachte, dass das immer manuell über
den Schalter gemacht werden muss. Das würde es natürlich erklären.
Danke, auf die SRA wäre ich jetzt nicht gekommen.
Ich habe jetzt mal im Forum nach der SRA gesucht und einen interessanten Thread dazu gefunden.
Schalter-scheinwerferreinigung
Themenstarteram 25. November 2017 um 21:53
Ich merke das die Meinungen auseinander gehen.:D
Bei mir ist der 7,6Liter-Behälter und der Schalter verbaut. Siehe obiges Bild.
Da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als morgen den
Behälter zu füllen und schauen ob irgendwo ein Leck zu finden ist.
Würde mich wundern da es ja "Flecken" geben müsste. Aber wer weiss.
Frostschutz muss sowieso rein und dann mal schauen was passiert.
eigentlich sollte ich schon in der Pofe liegen. Aber nur noch vorher ein kurzer Blick ins Forum und die Fragen schlagen zu.
Zur SWR gibt es im Forum doch schon mehrere Beitragstränge, letzte aus diesem Jahr: https://www.motor-talk.de/.../...ferreinigungsanlage-t6031887.html?...
Schon damals hat man die Suche kaum genutzt https://www.motor-talk.de/.../...ferreinigungsanlage-t6031887.html?... (da sind die anderen Beitragsstränge).
Dabei sind vorher schon unbekannte Wasserverluste thematisiert und auch die Reparatur der undichten Düsen in mehreren Beiträgen dargestellt worden. Manchmal habe aber auch ich den Eindruck, die Suchefunktion funktioniert in diesem Forum nur eingeschränkt; habe das auch bei meiner der Stoßstangensuche bemerkt.
Mein Wischwasserverbrauch ist hier kein Maßstab weil wenig fahre. Allerdings halte ich den vom Themenstarter beschrieben Verbrauch auch für viel zu hoch. Ich würde da mal die Hubzylinder und Leitungen dazu kontrollieren. Möglich auch, das der Behälter gerissen (soll lt. Themenstarter hier nicht) oder ein Schlauchteil zu den Scheibendüsen undicht ist. Die Pumpen fördern dann das, was sie können, quasi ohne Gegendruck. Vielleicht finden sich Wasserspuren.
Nach meinem unwesentlichen Kenntnisstand soll nur der spezielle Schalter die Hubdüsen der SWR betätigen. Balmer hat das damals im obigen Beitragstrang auch mit elektrischen Daten beschrieben.
Grüße und jetzt gute Nacht
Kallinichda
@keineahnunghier schrieb am 25. November 2017 um 22:14:12 Uhr:
Muß ich mal schauen.
Ist mir bislang noch nicht aufgefallen, weil ich meinen Mopf nur bei schönem Wetter fahre.
Da braucht man keine Scheibenwasche.
Ansonsten nehme ich bei Schlecht-Wetter meinen VorMopf, der hat das nicht.
Achso, ja. 040 ist ne gute Farbe.:D
LG Ro
K-dsc-5204
Hmm bei meinem "kleinen Schwarzen" ist der Schalter für die SRA Links vom Lenkrad!
Gruß Detlef
PS: Stimmt Roland, 040 ist Klasse:)
Themenstarteram 26. November 2017 um 12:34
Der Schalter sitzt bei mir in Fahrtrichtung rechts vom Lenkrad.
Ich habe es gerade nochmal ausprobiert.
Die SRA funktioniert bei mir nur manuell, also mittels des Schalters,
und nicht in Verbindung mit der Scheibenwaschanlage.
Scheint wohl beim Mopf geändert worden zu sein.
Die Scheinwerfer werden gut sauber, die Haube sieht aus wie Sau.:D
Es könnte auch sein das meine Angabe (5-6mal) falsch war.
Frauchen war auch mit dem ML unterwegs.
Hab jetzt mal eine Markierung am Behälter gemacht und werde das weiter beobachten.
Wie dem auch sein, der Wasserverbrauch ist mit den Fächerdüsen schon hoch.
Wenn die Strassen gesalzen sind, und man ständig die angetrockneten Schlieren anlösen muß, dann hält der Vorrat keine 2 Tage, wen man den ganzen Tag unterwegs ist.
LG Ro
Themenstarteram 26. November 2017 um 13:20
Wie gesagt, ich werde das beobachten.
BTW, die silbernen Brabus? würden dem 55er m.M.n. auch gut stehen.
Sie wirken größer. Ich war mal so frei...:D
Kopie-k-dsc-5204-7684140163343367353
