- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Wiederkehrende AGR-Fehler (530d N57)
Liebe N57-Kundige,
Mein F11 530d xDrive (08/2011, 240.000 km) bringt seit einiger Zeit (nach Löschen in 1-2 Tagen wiederkehrend) folgende Fehler:
244800 Partikelfilter: begrenzte Restlaufstrecke
255B00 AGR-Positionsregelung: Ventil zu weit geschlossen/positive Regelabweichung
257E00 AGR-Positionssensor, Signal: Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse
273600 AGR-Position, Langzeit-Drift: Positionsabweichung zu hoch (aktuell/Neuzustand)
273900 AGR-Position, Kurzzeit-Drift: Positionsabweichung zu hoch (aktuell/letzter Fahrzyklus)
279000 Drallklappensteller Position, Langzeit-Drift: Positionsabweichung zu hoch (aktuell/Neuzustand)
29EB00 AGR-Kühlung, Plausibilität: AGR-Kühler Bypassventil defekt oder Kühlerwirkungsgrad zu niedrig
Da ich mich mit AGR null auskenne: Soll ich mal das AGR-Ventil tauschen lassen, o. hat das keinen Sinn?
Vielen Dank!
2 Antworten
...244800 ist bei der Laufleistung normal, da die Gesamtlaufstrecke bei Normalnutzung mit 250TKM kalkuliert ist.
Die anderen Fehler haben ähnlichen Charakter, da sie auf abgeschwächte Sensorsignale deuten.
Sie könnten eine gemeinsame - elektrische - Ursache haben - die Kontakte aller betroffenen Komponenten liegen auf dem Kompaktstecker am Motorsteuergrät (DDE) - einen weiteren - sachlichen - Zusammenhang der Fehler sehe ich nicht.
Es kann eine Kabelbaumbeschädigung sein oder auch Feuchtigkeit in der DDE-Box.
Ich würde den Stecker entriegeln, abziehen und mit Kontaktspray behandeln.
Super, werd ich machen. Vielen, vielen Dank!
