Wieso bekomme ich meine Fenster im Auto nicht mehr geöffnet?
Hallo Ihr Lieben,
ich brauche einmal Euren Rat!
Ich habe gestern Abend bemerkt, dass ich bei meinen Beifahrertüren hinten (rechts und links) die Fenster mit dem Fensterheber nicht geöffnet bekomme. Weder vorne von der Fahrertür, noch an den Beifahrertüren selbst.
Man hört aber wenn ich die Taste drücke, dass der Befehl ankommt an den Fenstern, jedoch eine Blockade da ist.
Kindersicherung für die Fenstern sind deaktiviert.
Kann es schon an der Kälte liegen, dass es „fest klebt“, wobei es noch 8 Grad sind?
Ach und noch eine Info.
Hatte vor geraumer Zeit auch einmal das Problem vorne an der Beifahrertür, da klappte es aber nach kurzer Zeit wieder nachdem ich mehrmals den Fensterheber betätigt habe. Und als das Fenster dann runter ging, klang es so, als würde es „festkleben“. Hoffe man kann es einigermaßen verstehen.
Peugeot 208 1.2
74kW/101 PS
Von 2021
1889 / ABN
3 Antworten
Ein paar mehr Angaben zum Fahrzeug (Modell, Motorisierung, Laufleistung, Erstzulassung etc.) sind meist ganz hilfreich.
Hast du den Wagen schon länger oder erst kürzlich übernommen?
@206driver schrieb am 17. November 2024 um 09:24:32 Uhr:
Habe den Wagen übernommen im Juni. Und weitere Angaben zum Auto im ursprünglichen Beitrag hinzugefügt.
Es kann schon sein, dass die Fenster etwas festsitzen, wenn sie ggf. noch nie oder nur sehr selten bewegt werden. Das muss dann nicht unbedingt ein Defekt sein.
Ich würde es wohl die Tage einfach noch ein paar mal probieren und wenn sich weiterhin nichts tut wird wohl kein Weg am örtlichen Peugeot Händler vorbei führen. Der kann dann auch prüfen, ob es einen Defekt am Motor oder der Bedieneinheit gibt.
