Wieviel Nm auf die Schraube vom Kurbelwellensensor?
Habe erst vor 9 Monaten den Kurbelwellen Sensor getauscht weil der alte undicht war... Nun ist wieder alles voller Öl, ich habe jetzt nochmal einen neuen bestellt von Hella, habt ihr ne Angabe wie fest die schraube soll/muss, vielleicht ist handfeste mit Schraubendreher net genug.
31 Antworten
Mehr als 6-8 Nm nicht.
Also reinschieben den KW- Sensor und die Schraube leicht anziehen bist fest ist.
Vermute aber mal das wird der Simmerring der Kurbelwelle sein hinter dem Schwungrad.
Hast du Unter- oder Überdruck an der Öleinfüllöffnung, bei laufendem Motor im Leerlauf.
Öleinfülldeckel lösen und dabei sollte ein leichter Unterdruck sein, also leicht saugend mit dem Öleinfülldeckel.
Denn wenn nicht, könnte das Problem die KGE sein.
Welchen Motor hast du denn?
Z16XEP
Ich habe einen Drehmoment von 2-20 da aber 6-8 klingt schon nach einem ordentlichen Anzug für diese kleine schraube
Mit ET Schaltung
Grad draußen geschaut also beim Leerlauf saugt sich der Deckel an, also Vakuum
So wie es sein soll also, leicht bis Mittel stark saugend
Manchmal ist die Nut in denen die Dichtung sitzt etwas zu tief, dadurch dichten die Dinger nicht richtig ab. Hatte ich auch schon paar mal.
Okay, falls das bei mir der Fehler sein sollte, was kann ich tun? Hab ein neuen Hella Sensor bestellt wenn der auch undicht sein sollte dann mit dichtpaste (Hochtemparatur-Silikon) bei gehen? Oder gibt's Alternativ Lösungen....
Und wenn es doch eher das Szenario ist was "hwd63" beschrieben hat weiß ich nicht so richtig was dort der richtige Lösung Ansatz wäre.
HELLA 6PU 009 163-031
diesen Sensor habe ich für mein Z16XEP bestellt..
Warum neuer Sensor?
Hatte gleiches Problem und aber nur neuen O-Ring verbaut, seither alles gut/dicht!
Ich habe schonmal vor 9 Monaten den Sensor inkl. O-ring getauscht...
Also eigentlich ist das da ganz easy. Da kann auch nicht viel schieflaufen…
Was mir einfallen würde:
Der alte Dichtring ist noch drauf ( also zwei Dichtringe verbaut)
Die Dichtfläche ist verballert.
Schraube zu lang.
Wenn der neue Sensor heute eingetroffen ist, gebe ich Rückmeldung vom alten.. Und schick paar Fotos rein von dem was ich ausgebaut habe
@MerivaA2006ET schrieb am 17. März 2023 um 20:19:29 Uhr:
Ja dann rein mit dem Sensor und handfest anziehen und mit Gefühl.
Nach Fest kommt Lose.
