- Golf
- Golf 3
- Wieviele Nebelscheinwerfer kann man verbauen ?
Also ich bekomme nun AirIntakes wo noch ein Loch haben wo Nebelscheinwerfer reinkommen.
Nun hab ich gedacht, wenn es zugelassen ist kann man doch eigentlich auch auf jede Seite 2 Nebelscheinwerfer machen oder nicht ?
Sieht doch net schlecht aus dann ? Und nein, ich nehm die net zum anmachen am Tag um zu blenden sondern wenn man abends weg is und Licht braucht oder eben wenn man bei Nebel fährt.
Ist das zugelassen ?
15 Antworten
Zugelassen sind nur max. 2 (also keine oder 2)
Höhe: 250 - 600 mm, abstand vom Rand des Fahrzeugs <400mm
Nur 2 weitere Fernlichter könntest du dir eintragen lassen (also max. 4)
Thx...
hab was übersehen.....dass ich nen Ladeluftkühler habe......
geht das wenn ich ein Loch mim NSW zuamche und das andere eben frei lasse als Air Intake ? Reicht das dem Ladeluftkühler ?
Hab nen TDI, Motor 1Z, 66kw
da hat er recht.
für solche fragen sollte man immer die StVZO daheim haben!
War das nicht nur die Bedingung dafür, dass man die NSW ohne Abblendlicht benutzen darf?
Ob es reicht kann ich dir nicht wirklich sagen, aber es würd ziemlich bescheiden aussehen.
Ist ja so als wenn du nur auf der linken Seite Alufelgen drauf hättest.
Original geschrieben von VR6-Monster
da hat er recht.
Ja, die gehört grundsätzlich in jede Tuner-Bibliothek.
warum hat dann der barbus sv12 2 auf jeder seite, sprich 4
Daedalus
das mit den 400mm ist soweit mein stand des wissens, ich lasse mich aber gern korrigieren.
valium
keine ahnung, 1. hab' ihn noch nie gesehn 2. kann man ja mit genug geld viele Abnahmen bekommen
Denn würd ich die Nebels da mit drauf schalten. Fernlicht nimmst du ja dann genauso wie Nebellicht nur wenn du allein unterwegs bist.
nimm einfach tagfahrleuchten wenns die in rund gibt, oder die hella nebler unten rein, und oben tagfahrleuchten von hella rein...
hab nun ein anderes Problem............die Dinger verdecken meinen Ladeluftkühler......
Deswegen kann ich die Intakes wohl vergessen.
Kann ich die Nebels net einfach in das Gitter einarbeiten ?
Oder Wenn ich den Intake ganz oft durchbohre dass es viel Lust durchlässt ? Dann erlischt mein Teilegutachten oder ?
Son mist.
Also zum thema scheinwerfer weiß ich soviel:
erlaubt sind theoretisch so viele scheinwerfer wie du möchtest am fahrzeug (doch da alles am auto was dran ist auch funzen muß müßtest du die scheinwerfer auch mit einem schalter anklemmen)
wenn du damit allerdings im straßenverkehr teilnimmst mußt du die scheinwerfer mit einer kappe abdecken (so wie bei rally autos)
da im straßenverkehr nur max. 7 scheinwerfer zugelassen sind :
2 hauptscheinwerfer (es gibt auch ausnahmeregelungen für doppelscheinwerfer)
2 nebelscheinwerfer
2 fernscheinwerfer
und ein suchscheinwerer (der hinter der fahrerscheibe angebracht ist)
während du dich im verkehr aufhälst dürfen max. 4 scheinwerfer (glühfäden) brennen
das heißt wenn du golf 4 look scheinwerfer in deinem golf hast dürfen die nebelscheinwerfer bei eingeschalteten fernlicht nicht brennen da das ablendlicht bei den hauptscheinwerfern ja mitbrend (was bei normalen scheinwerfern nicht der fall ist da dort das ablendlicht ausgeht wenn man fernlicht zieht)
genauso wenig dürftest du extra fernscheinwerfer verbauen (mit dem fernlicht anschließen)
aber in der regel hält es sich immer so wo kein kläger da kein richter
nicht schlagen wenn was falsch ist
Hm.....aber wenn ich Doppelscheinwerfer drin habe gehen meine Nebelscheinwerfer trotzdem....wenn ich welche hätte.....steht ja auch in der Hella anleitung drin.
Und wenn ich die ganzen Geländewagen anschaue, die haben sehr oft vorne noch Zusatzscheinwerfer die mit dem Fernlicht angehen.
Naja, soll keine Kritik sein, sondern nur ne Meinnung.
Also ich werde mir insgesamt 2 Nebelscheinwerfer irgendwie in die schon vorhandenen Gitter verbauen.
Wie gesagt wo kein kläger da kein richter (den tüv interessiert es meist auch nicht)
nur wenn du in einen "ZUG" von der polizei kommst gibts gleich ne mängelkarte (ich habe das mit meinem 2er golf mit nebelscheinwerfer im grill oben mal gehabt doch hatte der vorne auf der stoßstange noch 2 scheinwefer in der mitte und die haben alle 6 bei fernlicht gebrannt)
