  4. Citroën
  5. C8, Berlingo, Evasion, Jumpy, Nemo & Spacetourer
  6. Wieviele NOX Sensoren hat der Berlingo B9 Blue HDI 100 / Fehler P20E8
Citroën Berlingo 2 (7)
Themenstarteram 29. Januar 2025 um 14:14
mein Winterauto Berlingo B9 Diesel mit 99 PS BJ.2017 zeigt seit einer weile den ADBLUE Fehler P20E8 an.
Da es sich ja um das Winterauto handelt, habe ich mich entschieden den Counter mit der KM Anzeige bis der Anlasser gesperrt regelmäßig zu löschen und die Reparatur im Sommer vorzunehmen.
Dafür habe ich mir ein günstigen OBD2 Dongle und die APP Car Scanner zu gelegt, was im Prinzip gut funktioniert. Fehler löschen und der Counter fängt wieder bei 1100 km an rückwärts zu zählen.
Was mir bei der APP jetzt aufgefallen ist, ist dass nur NOX Sensor 1 Werte von sich gibt.
Meine Fragen:
- Hat der Berlingo überhaut 2 NOX Sensoren?
- Falls 2 Sensoren, kann es an dem billigen OBD2 Dongle liegen, dass der nur den 1. abfrägt
- Falls 2 NOX Sensoren, müsste es nicht dann noch eine andere Fehlermeldung ausser P20E8 geben?
Vielen Dank schon mal für die Antworten
Günther
3 Antworten
Hallo Günther, es ist nur 1 nox sensor verbaut, es liegt also nicht am Dongle. Fehler liegt meist entweder im adblutank (pumpe) oder am Einsprizventil hinterm Kat, (kannn man aus dem mototraum gut erkennen - unten mittig von vorn im Auspuffrohr, das silberne Ding mit den Löchern rundrum)
Fahre selbst seit ca 30 TKM mit dem Fehler...
Themenstarteram 30. Januar 2025 um 5:25
Vielen Dank! Dann kann ich den NOX Sensor schon mal ausschließen.
Welche Methoden gibt es noch die Ursache genauer zu bestimmen?
Oder gibt es hier nur die Trail&Error -Methode: Erst Düse neu, dann Tank neu. Wenn's die Düse nicht ist, ist es der Tank und umgekehrt, wenn's beides nicht ist, muss man noch die Leitung tauschen...
Düse prüfen. Oft Undicht.
P20E8 ist eigentlich immer Harnstoffmodul. Tank. Druck kann nicht aufgebaut werden.
  4. Citroën
