  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Will mir ein doppel Din Naviradio für Golf 5 kaufen. Welches ist das Beste?
VW
Themenstarteram 14. April 2011 um 17:31
Hallo.
Ich habe vor mir ein neues Radio zu kaufen mit Navigation.
Da die orginalen Radios ( RCD 300) ja nicht so denn besten Klang haben mit den orginalen Boxen, sollte das neue also mehr daraus machen :)
Kann mir da jemand ein Gerät empfehlen auf den jetzigen Markt was so angesagt ist? Ein schönes Touchscreen soll es auch haben+ gute bedinbarkeit des Navis.
All zu lange Hochfahren soll es aber auch nicht.
Kann mir da jemand helfen?
Wäre sehr dankbar über viele hilfreiche Beiträge.
MFG
46 Antworten
RNS510
Original geschrieben von Sifrol123
Hallo.
Da die orginalen Radios ( RCD 300) ja nicht so denn besten Klag haben mit den orginalen Boxen, sollte das neue also mehr daraus machen :)
Kann mir da jemand ein Gerät empfehlen auf den jetzigen Markt was so angesagt ist. Ein schönes Touchscreen soll es auch haben+ gute bedinbarkeit des Navis.
MFG
Also ich muss sagen hatte auch das RCD300 und habe meins gegen ein RNS510 ausgetauscht und bin voll zufrieden, muss aber dazu sagen das ich den klang vorher und nachher schlecht einschätzen kann manchmal bildet man sich ja auch etwas ein.
Wenn du das RNS510 kaufen solltest vergiss die GPS Antenne nicht..;-) denn auch mit Navi Antenne war bei mir kein Kabel bis vorne verlegt.
Die Antenne ist auch anders bei diesem angeschlossen sodass man eigentlich einen Adapter bräuchte aber man könnte auch die Stecker teilen so habe ich das Problem auch gelöst...;-)
Angeblich soll dieses Zenec auch nicht schlecht sein, aber ich wollt schon Orginale Ware im Auto so gut es geht.
Themenstarteram 14. April 2011 um 17:44
Original geschrieben von Hummerman
RNS510
Danke für den Beitrag.
Wie ist das RNS 510 vom Klang her? besser als das RCD300?
Was für welche Anschlüsse bietet das RNS 510?
MFG
Themenstarteram 14. April 2011 um 17:49
Hallo.
MFG
Hallo. Danke erstmal.
Was hat das RNS 510 so für Verbindungen? USB? SD-Karte? BT?I-POD?
Von den Zenec halt ich nicht soi wirklich was. Sieht mir zu unseriös aus.
Sony finde ich immer schön vom Klang her mit dem Xplod Modus macht das schon in bissel was aus. Das hat in Kumpel von mir im A3
MFG
Wenn du nicht viel Aufwand betreiben möchtest wie:
-GPS nachrüsten
-bordnetz Gateway tauschen
-und noch ein paar Sachen
Ist das zenec eine gute Wahl , es wurde speziell für vw entworfen und du musst nicht extra nen vag Händler konsultieren
Kleiner Tipp die meisten VW Händler empfehlen sogar zenec!!!
Themenstarteram 14. April 2011 um 17:57
-GPS nachrüsten
Hast du selber ein Zenec?
Wenn ja erzähl mal was darüber :)
MFG
MFG
Mh da schau mal genau bei ebay oder so....man kann mit den RNS510 eigentlich alles aber man muss vieles freischalten wie z.b. das Radio selbst bei VW nach einbau...da kann man zwischen hintergrundbeleuchtung entscheiden, Man kann selbst eine Rückfahrkamera und TV anschließen mit den notwendigen Zubehör...I-pod anschluss ist auch möglich....
also ich selbst habe nur das Radio nachgerüstet mit den GPS also DVD,Navi,Festplatte wohlbemerkt was ich jederzeit wieder einmalig bis jetzt bei VW vorgefunden habe, Filme kann man auch schauen damit, eine SD Karte geht auch in den Slot aber glaub nur bis 4gb, ja und normal Radio, Freisprecheinrichtung kann man auch nachrüsten aber dazu bin ich leider noch nicht gekommen.....
MFG
Ob es vom Klang her besser ist, kann ich dir nicht beantworten. Das große Vorteil vom RNS510 liegt bei der eingebauten Festplatte.
Empfehlung wäre dieses:ZENEC E>GO NAVICEIVER ZE-NC2010 VW PLATTFORM 999,00 EUR NP beim ACR Händler!
Tech Daten:
Wiedergabe von CD. CD-R/RW. MP3. WMA. DVD. DVDñR/RW. DVD-MP3. MPEG4. DiVX 6. VCD. SVCD. AVI. JPEG. Picture CD. Regional Code 2. integrierter Dolby Digital Decoder. elektronisches (ESP) und mechanisches Anti-Shock System. Last-Playback- Memory Funktion. 6.5/16:9 LCD Display mit Touchscreen-Steuerung. digitales TFT LCD Panel (deutlich schärferes Bild). nicht spiegelnde Anti-Glare Beschichtung. hohe Leuchtdichte 500 cd/m2. hohe Auflösung 1200 x 234 (280800 Pixel). Betrachtungswinkel links/rechts > 60ø/ oben > 30ø/unten > 60ø. integriertes Parrot Bluetooth-Modul mit CK5050+ Chipset - User updatefähige Firmware (für neue Handymodelle) - und mit internem und externem Mikrofon. integrierter iPod- / iPhone Direktanschluss. auch für iPod Videowiedergabe. integrierter SD- Kartenleser - SDHC kompatibel (bis 4 GB). USB-Port 2.0. Dual-Zone-Funktion. Diebstahlschutz durch Sicherheitscode. eingebaute Digitalendstufe mit 4 x 50 Watt. neuer RDS Tuner mit optimierten Empfangseigenschaften. automatische Senderspeicherung (BSM). 30 Stationsspeicherplätze (18 UKW/12 MW). RDS. Video Out (NTSC). 1 x AV-In (Cinch). 1 x Video In für Rückfahrkamera mit automatischer Umschaltfunktion. 2-CH Vorverstärkerausgänge ohne Lautstärkeregelung. 5.1 Vorverstärkerausgänge (Front. Rear. Center. Subwoofer). MOST-Stecker Direktanschluss für Stromversorgung + Lautsprecheranschlüsse. Tastenbeleuchtung im VW-Design (Weiss/Rot). inklusive IR-Fernbedienung. inklusive Media-Link-Box. inkl. externem Mikrofon.
Navigationsfeatures:
Karten von 43 Ländern West- und Osteuropas auf 4 GB SD-Karte vorinstalliert. Sprachführung in 28 Sprachen. Displayanzeige in 28 Sprachen. 400 MHz Prozessor (128 MB SD RAM). integrierter GPS-Empfänger. externe TMC Box im Lieferumfang enthalten. Zieleingabe über Adresse. Postleitzahl. P.O.I.. Längen- und Breitengrad. gespeicherte/zuletzt gefundene Ziele. Fahrtstreckenanzeige während der Zielführung (Distanz/Zeit). Kartendarstellung umschaltbar von 2-D auf 3-D Landscape und 3-D Citymap. Smart-Zone Funktion an Kreuzungen/Abbiegepunkten. Splitscreen Modus. Real Signpost Rendering. TTS Text-to-Speech Funktion. Fahrspurassistent. Tunnel Mode. umfangreiche Premium P.O.I.-Datenbank. Auswahl nach aktueller Position. Zielangabe. entlang der geplanten Route. Fahrcomputer: Konfigurierbare Ausgabe von drei Zusatzinfos in der Navigationsanzeige. mit Auswahl von Ankunftszeit. Fahrtzeit. Geschwindigkeit. Himðmelðsðrichtung. Höhe über Meer. etc.
Themenstarteram 14. April 2011 um 18:04
MFG
Das klingt doch alles schon mal schön und gut. Ist die Navisoftware auf der Fetsplatte installiert oder wie ist das da?
Was sagst du zur Soundqualität?
Mit den Standard vw Lautsprechern Kandare nicht viel reissen aber das zenec zahlt sich nach meiner erfahrung wegen seines guten Klangs und der einfachen Installation schon aus!
Übrigens ich habe meine standardlautsprecher gegen ein Rainbow System getauscht
Themenstarteram 14. April 2011 um 18:09
Tech Daten:
Oh das ist ja einiges. Bestizt du das Radio selber?
Themenstarteram 14. April 2011 um 18:10
Achso ok. Ist das sehr umständlich?
Ist leider nicht ganz einfach .
Ich hatte einen Kollegen der bei vw arbeitet und der hatte mir geholfen!
Vielleicht ist hier jemand im forum aus deiner nähe der dir helfen kann !
