  3. Motorrad
  4. BMW Motorrad
  5. will nicht anspringen
BMW Motorrad K 100
Themenstarteram 24. Februar 2021 um 18:32
Ich werde verrückt
Meine k will einfach nicht anspringen
Bis zur letzten Woche noch wunschlos glücklich gewesen.
Neue Batterie
Neue benzinschläuche
Neue zündspule
Neue Zündkerzen
Ölwechsel frisch
Anlasser dreht
Benzin pumpt...
Hilfeeee
64 Antworten
Hast du mal versucht sie anzuschieben?
Seitenständer eingeklappt?
Killschalter auf "on"?
Sicherungen geprüft?
Tu Dir bitte nur einen Gefallen und orgel die Batterie nicht leer. Das Zauberwort heißt ARD, ist eigentlich fast allen Ziegeltreibern schon passiert. Wenn man darauf nicht vorbereitet ist, wirst Du hektisch, wenn Du den Startknopf loslässt und der Anlasser weiter orgelt.........
@wupperelch schrieb am 24. Februar 2021 um 19:48:11 Uhr:
Was soll uns, speziell mir, deine Antwort sagen? Ich kapier da null.
Themenstarteram 24. Februar 2021 um 19:06
@Oetteken schrieb am 24. Februar 2021 um 19:36:10 Uhr:
Alles gecheckt .
Springt trotzdem nicht an
Anlasser dreht und dreht und dreht, Benzin fließt aber es passiert nichts
@Omega_y22xe schrieb am 24. Februar 2021 um 20:04:39 Uhr:
Klartext: Wenn man bei einer ältern K die Batterie leerorgelt, kommt man an einen Punkt, an dem die Kontakte im Anlasser-Relais miteinander verbacken. Dadurch läuft der Anlasser weiter, auch wenn man den Startknopf loslässt. Wenn man das nicht kennt, wird man schon etwas hektisch, weil man muss das Seitenteil runtermachen und mit 10er Maulschlüssel das Minuskabel lösen.
Wie gesagt, das kann man sich mit etwas Vorsicht ersparen.
Wie alt ist das Benzin? Zündfunken ?
Themenstarteram 24. Februar 2021 um 20:19
24 h alt
Kam der Fehler nachdem du die Zündspule und die Kabel getauscht hast?
Ist das richtig angeschlossen? Ist Zündfunke da?
Themenstarteram 24. Februar 2021 um 20:55
@Jungbiker schrieb am 24. Februar 2021 um 21:53:51 Uhr:
Zündfunke ist da.
Der Fehler kam von heute auf morgen...
Nach dem alles ausgetauscht lief alles eine zeit lang super...
Letzte woche auch noch... ein paar Tage nichts dran gemacht, nicht gefahren und schwups- ist das teil im Winterschlaf :(
Funktionieren die Einspitzdüsen? (Kabel- oder Steckerproblem)
Hat der neue Sprit evtl. die Schlempe im Tank gelöst und jetzt den Filter/Einspritzdüsen verstopft?
Dem stimme ich voll und ganz zu.
Damit kann man den Kabelbaum ruinieren oder das Motorrad sogar abfackeln.
Nochmal, hast du es mal mit anschieben versucht?
Themenstarteram 25. Februar 2021 um 8:39
@JoergFB schrieb am 25. Februar 2021 um 08:06:42 Uhr:
Dahingehend auch alles gut. Im vor und Rücklauf fließt das Benzin einwandfrei durch
Kerzen nass nach diversen Startversuchen?
