  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Windgeräusch - Dichtung/Gummilippe Windschutzscheibe?
VW Caddy 4 (SA)
Themenstarteram 2. März 2025 um 12:57
habe einen Caddy 4 gekauft, vor der Übergabe wurde die Windschutzscheibe getauscht.
Ab 100km/h höre ich ein starkes Windgeräusch von vorne rechts (A-Säule).
Das habe ich reklamiert, der Wagen war auch in der Werkstatt, es wurde "behoben" indem "ein losgerappelter Halter wieder festgeschraubt wurde".
Geräusch ist aber noch vorhanden.
Also habe ich mich selbst auf die Suche begeben und festgestellt, dass auf der Beifahrerseite die Gummilippe zwischen A-Säule und Windschutzscheibe ca. auf halber Höhe nach unten hin umgeschlagen ist. (siehe Foto)
Auf der Fahrerseite sieht es aus wie im oberen Bereich.
Kann das für das Geräusch sorgen?
Kann mal diese Gummilippe selber wieder in Position bringen?
Gummilippe A-Säule / Windschutzscheibe
6 Antworten
Reklamieren und drauf hinweisen bis es endgültig gemacht wird und Ruhe ist. Ansonsten mit Rechtsschutz klagen.
Ich denke wenn du das schon sagst, wird sich was in Bewegung setzen.
Wenn nicht ein Rechtsanwalt übergeben.
Sieh doch mal nach, ob die beiden Spoiler unten an der Scheibe aussen angebracht sind. Diese werden nach dem Scheibenwechsel möglicherweise vergessen. (Bild anbei)
Für meinen Typ Caddy3 Facelift 2014 gäbe es die z.b. hier: https://www.ebay.de/p/8023609854?iid=115309529211
Die Dichtlippe deiner Scheibe wird es wohl eher nicht sein, die kannst du mit z.b. einem Zahnstocher leicht "rausholen", sodass sie schön anliegt. Daher wird aber das Geräusch sicherlich nicht kommen.
Img-20220313
Sehr interessant, weil ich, ebenfalls ab ca. 100km/h ein Windgeräusch, allerdings von der linken Seite (Fahrerseite) her habe.
Zumindest hört es sich im Auto so an, als käme es von Links.
Eben war ich draußen und hab mir diese Mini-Spoiler auf dem Bild von Wolfgang mal genauer angesehen.
Der auf der Beifahrerseite ist locker, scheint nur geklipst zu sein.
Der Linke, also der an der Fahrerseite dagegen ist fest und wackelt kein bisschen.
Nun bin ich tatsächlich am zweifeln ob das Windgeräusch tatsächlich von Links und nicht von Rechts kommt.
Meine Frau meint aber auch, das es eher von der Fahrerseite her kommt.
Die vermuteten Bereiche mal mit Klebeband abkleben und nochmal hinhören...
Unser 3fl hat auf der Fahrerseite bei ca.120 ein windgeräusch/leichtes pfeifen,wenn ich den Spiegel einklappe ist es weg.Ich ignoriere es.
Vielleicht das selbe Problem??
Eine Möglichkeit wären auch die Scheibenwischer. Sind Original Aerowischer drauf ?
