Windgeräusche ab 160 km/h
seit gestern habe ich ab einer Geschwindigkeit von 160 km/h leichte Windgeräusche.
Die Geräusche kommen aus Richtung Beifahrerseite im Bereich des Fensters.
Es hört sich an, als wäre ein Fenster nicht ganz geschlossen, was ich aber natürlich überprüft habe.
Was könnte denn die Ursache dieses Geräusches sein?
Dieter
12 Antworten
Moin Dieter,
haste mal die Dichtungen an der Türe kontrolliert?
Mc
Von den Seitenscheiben her kenne ich das nur ausser wenn ein Spalt offen ist noch bei rahmenlosen Scheiben, wenn die Führung defekt oder verstellt ist.
Einer meiner lieben Beifahrer hatte mal den Sicherheitsgurt in der Beifahrertüre eingeklemmt. Eine kleine Schlaufe lugte aus der Türe. Das gab auch solche Geräusche.
Hast Du mal kontrolliert, ob der rechte Aussenspiegel richtig eingerastet ist? Wenn er durch Waschanlage, oder Passanten ausgerastet wurde, hat er einen kleinen Spalt in Höhe der Befestigung, das kann auch rauschen bei AB Fahrt.
Gruß kappa9
Original geschrieben von mcaudio
Moin Dieter,
Mc
Hallo mcaudio,
ja die Dichtungen habe ich schon überprüft, es sind keine Auffälligkeiten festzustellen.
Dieter
Gruß kappa9
Hallo kappa9,
die Spiegel sind in der gewohnten Stellung, beim Aufschließen fahren die korrekt in ihre Position.
Dieter
Hallo Marantzpaul
Ich würde mal auf dem Beifahrersitz Platz nehmen und jemanden anderen ans Steuer lassen und dann während der Fahrt mit der Hand entlang der Scheibenränder versuchen festzustellen, ob es dort irgendwo zieht. Dazu ist es hilfreich die Lüftung auszuschalten, sonst könnte der festgestellt Luftzug auch aus den Lüftungsdüsen kommen.
Viele Grüße vom Pastaflizzer
hallo habe das selbe problem aber nicht von der seitenscheibe sondern von der front scheibe .habe bis jetzt auch keine lösung dafür gefunden ,vieleicht hat ja jemand eine idee
Dieter
Ist die rechte Luftdüse im Innenraum anders eingestellt worden?
Hat bei mir auch schon solche Strömungsgeräusche ergeben.
Ich hatte auch mal "Windgeräusche" bei höheren Geschwindigkeit und dabei Fenster und Türdichtungen etc. in Verdacht.
Als Ursache entpuppte sich jedoch eine nicht ganz geschlossene Lüftungsdüse für die Rückbank. Wenn das Ding nicht ganz zu ist, pfeift es.
Probier doch mal die Lüftungsdüsen aus und stell sicher, dass sie alle vollständig geöffnet sind.
pemphix
@ all
Vielen Dank für eure Hinweise.
@ fsch und pemphix
Ich hatte bei der Fahrt Mitfahrer hinten und tatsächlich hat der rechte hintere Mitfahrer die Luftzufuhr der Lüftungsdüse im Mitteltunnel, sowie in der B-Säule reduziert, aber nicht ganz geschlossen.
Ist das wirklich so, entweder man muß die Luftzufuhr ganz öffnen, oder ganz geschlossen halten, ansonsten gibt es Strömungsgeräusche, dass wäre aber keine perfekte Lösung.
Dieter
Das Pfeifen tritt dann auf, wenn die Düse "fast ganz zu", aber nicht richtig "fest zu" ist.
Das heisst, es pfeift auch dann nicht, wenn sie z.B. nur "halb zu" oder "dreiviertel zu" ist.
Passiert gern bei Kindern, die die Düsen zudrehen, denen aber die letzte Kraft fehlt, um sie "fest zu" zu machen. Offenbar strömt dann noch eine ganz geringe Luftmenge durch eine dann ganz kleine Verengung und verursacht das Pfeifgeräusch.
P.S.:
Erledigt sich aber mit zunehmenden Alter und abnehmenden Hörvermögen für hohe Töne
pemphix
@ fsch und pemphix
Ist das wirklich so, entweder man muß die Luftzufuhr ganz öffnen, oder ganz geschlossen halten, ansonsten gibt es Strömungsgeräusche, dass wäre aber keine perfekte Lösung.Viele Grüße
Dieter
Teilgeschlossene Luftdüsen können eben die Wirkung einer Flöte haben.
Hatte ich bei anderen Fabrikaten auch schon.
Original geschrieben von pemphix
Das Pfeifen tritt dann auf, wenn die Düse "fast ganz zu", aber nicht richtig "fest zu" ist.Zitat:
P.S.:
Erledigt sich aber mit zunehmenden Alter und abnehmenden Hörvermögen für hohe Töne![]()
pemphix
Genau, ruhig abwarten, denn irgendwann übertönt der Tinnitus das
