Winter: Gewicht in den Kofferraum?
hier im Taunus ist es oft sehr verschneit, fahren geht, aber hält mann an kommt man stark ins schwitzen.
Dank tieferlegung und Heckantrieb ist Kettenanlegen eine Qual.
Bringt es was an verschneiten Tagen 100KG Sandsäcke in den Kofferraum eines Compacts zu wuchten?
55 Antworten
Re: Winter: Gewicht in den Kofferraum?
Ich habe zwar einen e36 Compact und lege mir bei Schneefahrbahn zwei Sandsäcke mit zusammen ca. 60kg in den Kofferraum, direkt hinter die Rückbank. Meiner Erfahrung nach gewinnt man dadurch merklich an Traktion.
Chris
Zunächst muss man bedenken, dass das Auto durch 100 Kilo bedeutend schwerer wird und gerade das könnte physikalisch gesehen vor allem beim Anfahren an Steigungen problematisch werden!
Die in Bewegung zu setzende Masse ist deutlich höher.
Wenn das Auto einmal in Bewegung ist, hast du durch das höhere Gewicht natürlich vielmehr Traktion, ich denke jedoch, dass es beim Anfahren - und darauf beziehst du dich ja hauptsächlich - nicht wirklich etwas bringen würde, wenn nicht sogar Schwachsinn ist.
Also ich hab lang damit rumexperimentiert und stelle mit einen grossen Farbeimer (Alphina Weiss) voll Sand in den Kofferraum. Moeglichst weit hinten, ist ja klar.
Den einen Eimer merkt man schon deutlich.
2 Eimer sind zuviel weil er da hinten rumkommt beim Gaswegnehmen. Der soll schoen neutral bleiben, das ist mir wichtiger als Anfahren.
Im Sandeimer ist auch gleich ne kleine Schaufel
Joe
Seit wann hast du keinen BMW mehr? Musst halt das Verdeck schließen!Zitat:
Natürlich bringen die Gewichte etwas - aber nur, wenn du Probleme mit dem Vortrieb hast. Mehr Probleme habe ich allerdings in Kurve und beim Bremsen. Und da ist der Ballast eher kontraproduktiv!
Timmi B.
Re: Re: Winter: Gewicht in den Kofferraum?
Der Effekt ist aber besser wenn Du nur 20kg nimmst und ans Heckabschlussblech statt an die Sitzbank tuest. Hebelwirkung.Zitat:
Original geschrieben von chris14
Ich ... zwei Sandsäcke mit zusammen ca. 60kg in den Kofferraum, direkt hinter die Rückbank.
Compact ist fuern Winter ja schon mal sch**sse, aber das kannst
nun mal nicht aendern (Gewichtsverteilung)
Joe
Re: Re: Re: Winter: Gewicht in den Kofferraum?
Aber bei einer Bremsung bleiben die wo ich sie hingestellt habe.Zitat:
Joe
Also ich würds nicht machen, wenns nicht unbedingt nötig ist.
Das ganze Fahrverhalten könnte verändert werden. Wenn das Ding in der Kurve rumrutscht oder so, dann zeihts dirch wahrscheinlich noch weiter raus
Ausserdem wenn es wirklich zum Unfall kommen sollte, dann könnte das ein richtiges Drama werden (wenn so ein Sandsack die Rückbank durchschlägt
Bruno
Ja, das musst du natürlich auch berücksichtigen. Wenn du mal eine Vollbremsung machen musst oder einen Unfall hast, ist ein Sandsack im Kofferraum totale Sch*****
Ich lasse auch lieber die Finger davon!
Hab ne Granitplatte hintendrm (ca. 40Kg)..
Steigert merklich den Traktions-Komfort..
Bruno
Und was ist, wenn eine Kiste Bier die Rückbank durchschlägt?
Ich habe den Sand in Kunststoffsäcke gefüllt und dann in einen Jutesack gesteckt (Jute ist relativ rutschfest). Da die Säcke etwa zur Hälfte voll sind, kann man sie flacher hinlegen, so dass sie sich seitlich berühren und daher nicht verrutschen können. Nach vorne können sie nicht, da sie eben direkt an der Rückbank liegen. Das muß die aushalten. Und bei einem Überschlag hilft sowieso nichts.
Ich würde mir aber auch kein Betonstück oder Ziegel in den Kofferraum legen.
Weiters würde ich es nicht machen, wenns nicht unbedingt notwendig wäre. Sobald die Straßen wieder frei sind kommen die natürlich sofort wieder raus.
Chris
Das würde ich mich nicht trauen. Wie ist die gesichert?
Chris
Wie wärs denn hiermit?
Das Gefährt kannste mittlerweile bestimmt günstig gebraucht kaufen
Das Gefährt kannste mittlerweile bestimmt günstig gebraucht kaufen![]()
Gute Idee, aber die hat sicher keine Klima!
Chris
Nee, glaub ich auchnich, aber im Winter braucht man die sowieso nich
Nun aber wieder BTT, ich wollte den Thread nich versauen
