  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 & Q8 4M
  7. Winterräder von AUDI in 18 Zoll in Verbindung mit Luftfederung, Hinterachslenkung und AHK
Audi Q7 2 (4M)
Themenstarteram 6. November 2016 um 12:36
Laut dem Schweizer Vertriebspartner von AUDI AMAG können beim neuen AUDI Q7 4M
in Verbindung mit Adaptiver Luftfederung, Hinterachslenkung und Anhängevorrichutng
in Kombination keine Winterräder in 18 Zoll montiert werden.
In den AUDI Unterlagen finde ich dazu aber keine weiteren Hinweise.
Kann mir das jemand bestätigen oder widderlegen?
Originalrad in 18" von AUDI 4M0073648 8Z8 und 4M0073548 8Z8
LM Flege 8Jx18" / Reifen 255/60 R18 108H
Zum Vergleich die unterschiedlichen Radstände bei 18" bis 22":
8x18 ET 28 (255/60R18) = "Nullpunkt" für diese Aufstellung
8x19 ET 28 (255/55R19) -> ident (selbe Felgenbreite, selbe ET)
9x20 ET 33 (285/45R20) -> Außenkante +8mm
9,5x21 ET 31 (285/40R21) -> Außenkante + 16mm
10x22 ET 26 (285/35R22) -> Außenkante + 27mm
Wie schon hier festgehalten und bbqfreak geschrieben hat, gibt es drei "Radhausvarianten" - wie oben zu sehen bedingt durch die immer weiter herausstehenden Räder. Allerdings ist zu sagen, dass Audi hier sehr "konservativ" vorgeht - also sich nicht an der gesetzlichen Mindestabdeckung des Profils orientiert, sondern +/- das gesamte Rad abdeckt (und damit die Räder v.a. im oberen Abschnitt des Radhauses eher "tief" stehen). Wer Lust hat, kann auch im Spurplattenthread zum Thema lesen.
...und ja Johannes, der Wagen wird mit den Kotflügelverbreiterungen an dieser Stelle breiter (und mit den Lippen/Wings noch ein paar mm). Allerdings stehen (Pi mal Auge) am Ende noch immer die Außenspiegel am weitesten raus - auch angeklappt - womit sich eigentlich in der "Durchfahrtsbreite" nichts ändert mit den Radhausverbreiterungen. Du spielst auf das Maß am Photo anbei an. Aus meiner Einschätzung müsste an den Radhäusern gemessen ein Unterschied sein, ob mit oder ohne Verbreiterung :cool:
Q7-masse
68 weitere Antworten
68 Antworten
was steht denn in deinen papieren bzgl sommerrädern?
sind 18" in deiner größe drin?
da sollte das profil doch wohl egal sein
evtl der tragfähigkeitsindex?
Themenstarteram 6. November 2016 um 13:00
die Fz Papiere habe ich nicht. Ich habe diesen Hinweis im Räder Konfigurator gefunden.
Beim Fz handelt es sich um ein AUDI Q7 3.0 TDI 200kW/272 PS
Ich meine mich zu erinnern, dass damals beim Bestellen in der Tat nur die 19" erlaubt waren als Winterräder. Ganz sicher ist, dass die 20" aus dem Sportpaket auch genau in deiner beschriebenen Konstellation nicht gehen: die hat Audi mir dann auf 21" upgegraded, weil der Konfi die Bestellung so zugelassen hatte.
60er Querschnitt willkommen bei den Kleintransportern :)
Ich habe auch die AHK ,Allradlenkung und das Adaptive Fahrwerk bestellt jedoch im SQ7.
Meiner ist auch mit 20 Zoll Felgen bestellt. Wird das jetzt Probleme machen wenn ich da Winterreifen draufziehe ?
18" gehen garantiert nicht Aufgrund der Bremsscheibengröße, 19" aufwärts sollte kein Problem darstellen sofern Traglast etc. passen.
Luftfederung, Hinterachslenkung und AHK habe ich auch und in den Papieren sind die 18 Zoll Winter und Sommerräder zugelassen.
am 6. November 2016 um 19:58
Ich habe die 18" WR mitbestellt bei 20" SR. Kein Problem. Nur wenn man 21" SR bestellt kriegt man keine 18" WR. Für mich reine Gewinnoptimierung. Audi Begründung: größere Bremsanlage. Ah ja, bei Audi wird die Bremsanlage also an der Dimension der SR festgemacht. Natürlich.
@saabi9-3 schrieb am 6. November 2016 um 20:58:50 Uhr:
Beim SQ sicherlich - bei den anderen sollten alle Größen gehen.
am 6. November 2016 um 20:46
Das mag durchaus sein, aber die Argumentation hinkt etwas. Größere Bremsanlage, größere Räder. Und nicht Bremsanlage an die Räder angepasst. Siehe Argumentation Autohaus. Immerhin kommt der 4M in Serie auch auf 18" daher.
Hier geht es laut TE nicht um den SQ
Hab gerade auch die Konfiguration überprüft. Es gehen keine 18 Zoll.
Bekomm mein Auto wahrscheinlich nächste Woche mit allradlenkung 21 Zoll
Kann mir jemand sagen was ich für Winterreifen fahren darf
@saabi9-3 schrieb am 6. November 2016 um 21:46:00 Uhr:
Ist völliger Quark, Bremsscheiben sind an den Motor gekoppelt und nicht an der Felgengröße. Alles was es als Sommer gibt, kann man auch für den Winter nehmen, sofern es passende Reifen gibt. Würde sie einfach kaufen und eintragen lassen.
am 6. November 2016 um 21:06
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Wir meinen beide das gleiche. Ab Werk kann man den Q7 4M nicht mit 18" WR bestellen wenn 21" SR geordert sind. Wenn man aber 20" SR ordert gehen 18" WR. Sonst hätte ich sie nicht im Lager. Das hat bei ein und demselben Auto eher Marketting Gründe. War für mich auch der Grund, von den 21" SR wegzugehen.
Themenstarteram 6. November 2016 um 21:07
@davincicode173 schrieb am 6. November 2016 um 17:40:59 Uhr:
Beim AUDI SQ7 4M passen nur 20" Räder im Winter
8J x 20" mit Bereifung 255/50 R20
