  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Winterreifen - Merano Felgen und Tragfähigkeitsindex
VW Passat B8
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 18:31
ich haben meinen Passat ja im März diesen Jahres erworben. Was damals nicht dabei waren, Winterreifen.
Ich dachte mir, die kriegst du auch im netz irgendwo billiger als wenn du sie über VW beziehst.
So war es auch, habe mir dann im Mai ein paar Merano Felgen (KBA 50876, Conti 215/55 R17 94H) gekauft.
Ich glaube ich hab damit einen Fehler gemacht.....
Jedenfalls heute den Radwechsel durchgeführt, Wagenheber geholt und die 235/40 R19 96W demontiert um die Merano Felge zu montieren.
Als ich fertig war, stellte sich mir die Frage, was kommt den nun in die 215/55 R17 für einen Reifendruck. Auf der Fahrerseite hängt ja ein Aufkleber mit diversen Reifendruckangaben, jedoch ohne Dimension. Daher dachte ich richtest dich einfach an die volle Beladung (3,2bar) hinten. Tja und nun das Problem, die Contireifen dürfen nur mit max. 3 bar gefüllt werden.
Da wurde mir etwas anders.... Kann es sein das ich zwar die passenden Felgen für den B8 habe, jedoch die falschen Reifen auf der Felge?
Da der Tragfähigkeitsindex bei Sommer 96W sind und die der Winterreifen 94H.
Hab mir dann den Schein, Brief und COC angeschaut, aber in allen 3 Dokumenten sind nur die 235/40 R19 aufgeführt.
Kann mir jemand sagen ob ich die Reifen überhaupt fahren darf? Wieso sind keine anderen Reifengrößen aufgeführt?
Bitte um Hilfe
11 Antworten
3bar? hui...ich mache bei mir max 2,9 drauf...
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 18:45
Mir geht es aktuell weniger um den Reifendruck, sondern vielmehr, darf ich die 215/55R17 94H überhaupt fahren, oder ist der Passat zu schwer, da im Sommer ja 235/40 R19 mit 96W drauf sind?
was ist das für ein bj und motor?
Wenn du auf der sichern Seite sein willst, dann fahre beim TÜV vorbei, die sagen dir, ob es passt.
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 19:49
@garfield126 schrieb am 11. Oktober 2024 um 21:03:10 Uhr:
10/22 2.0TDI 200Ps
Unser GTE ist im Schein mit 215/55 R17 94V eingetragen. Und der GTE dürfte wegen des Akkus schwerer sein.
Hast du in CoC auch unter Punkt 52 geschaut, oder nur den Punkt 35 mit der Bereifung in der er ausgeliefert wurde?
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass das nur 19“ drinnen stehen, da es die Winterreifen ab Werk ja nur von 16-18“ gab.
Gruß Jan
Dein Rad Reifenkombination ist für dein Auto zulässig.
SOLL Reifendruck 2.6 Bar bei den Rädern.
Welche Höchstgeschwindigkeit ist denn in den Papieren eingetragen? Ich denke der 200 Ps‘er fährt schneller als 210. Dann müsste noch der Mini Aufkleber auf den Tacho.
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 6:15
@tanzenderteufeL schrieb am 12. Oktober 2024 um 02:06:13 Uhr:
Danke für die Info. Woher hast du diese Information?
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 6:21
@Kuka.Berlin schrieb am 11. Oktober 2024 um 22:36:11 Uhr:
Gruß Jan
Da steht es ganz schwach abgedruckt drinne. Vielen Dank für Eure Hilfe.
