Forum1er E81, E82, E87 & E88
  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. Winterreifen vom 3er E46 auf 1er E81 möglich und zugelassen?
Themenstarteram 27. Oktober 2007 um 19:58
bin momentan auf der Suche nach Winterrädern für unseren 118d 3-Türer welcher im November ausgeliefert wird.
Mich würde es interessieren ob die Stahl-bzw Alufelgen vom 3er E46 auf den 1er montiert werden dürfen... Sehe im Ebay sehr viele 3er Winterräder in wirklich sehr gutem Zustand für um die 100,- Weggehen. Im vergleich zu den 1er Winterrädern welche einen sensationellen Wert von um die 300-400 euro erreichen (kein Runflat). Möchte auch keine Runflat`s da ich M- Sportfahrwerk bestellt habe und diese ja sehr hart sein sollen.
Also kann ich mit gutem Gewissen Räder vom 3er auf den 1 er montieren?
17 Antworten
205/50 R17 mit ET 47mm
Themenstarteram 28. Oktober 2007 um 11:46
ich meine die 205-55 r16 auf stahl mit et 42 oder 47???
meines Wissens hat die 7 x 16 Felge beim 1er eine ET von 44 mm.
Aber das gab's auch bei 3er E46.
Warum nicht Alu? Gebrauchte Alu-Räder vom E46 sind doch nun wirklich spottbillig...
Themenstarteram 28. Oktober 2007 um 18:37
sind die alus denn zugelassen auf dem 1er?
Soll ich mich selbst zitieren?
205 50 R17 ET 47mm
Warum soll man sich 16" auf den 1er schubbern wenn man für fast kein Geld die Wi-Reifen eines 330d in 17" bekommen kann?
Themenstarteram 28. Oktober 2007 um 21:47
205 50 R17 ET 47mm
ja schon, allerdings mit m fahrwerk und 17".... sehr stramm !
deshalb 16"...
aber gut zu wissen, vielen dank.
205 50 R17 ET 47mm
deshalb 16"...
Das sind non-RTF Reifen. Das Fahrwerk ist deutlich weicher. Die 17" sind halt entsprechend zugelassen @ Gewicht und Höchstgeschwindigkeit, das Auto ist stabiler, liegt ruhiger - mein Satz 17" Kompletträder hat 190 Euro gekostet incl 7mm Profil rundum!
Aber dann Stahlfelgen für den Preis oder? Weil alus in 17" mit guten Winterreifen für 190€? Frisch geklaut wahrscheinlich :):D
Natürlich Stahlfelgen. Die 17" Alus sehen auf dem 1er mit M Pack recht verlohren aus an der HA. Hatte die Radialspeich vom 330i letztes Jahr drauf ...
Gehen die auch auf einen 116i fl? also die 205/50 r17 et 47?
Bin mir nicht mehr siche rund der brief ist wie jeder meiner briefe auf der bank. Und dran kommt nur mein vater weils ein schließfach von der firma ist, und der ist auf montage.
Und in den neuen scheinen stehen ja nur noch die standart reifen drin.
Oder kann man die reifen auch bei bmw oder so nachgucken?
Und in den ja nur noch die standart reifen drin.
Die passen. Und sind zulässig.
Guckst Du EWG-Übereinstimmungserklrärung. Haste nicht? Bei BMW nafordern. Ist gratis.
darum geht es hier doch. warum sollen die nicht als Alu zulässig sein?
Nimm 7x16 ET44 vom E46. Das paßt. Warum wohl verkauft BMW als WR-Kompletträder
auch Felgen, die es bereits beim E46 gab?
Wohlgemerkt: nicht nur das gleiche Styling, die selbe Felge !!
Technisch ist der 1er doch praktisch ein 3er. Und vom E46 zu E90 hat sich Rad-technisch
praktisch kaum was getan. Und wenn dann eher beim E90, der 1er teilt sich die Radgrößen
und ETs eher mit dem E46.
am 9. November 2007 um 1:42
Na da bin ich hier ja genau richtig. Habe mir für meinen 120d Limited Sport E46 Alu in 16" Zoll gekauft. Die selben Felgen gibt es zufälligerweise auch für den 1er. Nun zum nervigen Teil. Die Einpresstiefe bei den E46 Felgen beträgt 47 mm und die beim 1er 44 mm. Tja nun muss die Felgen entweder der TÜV oder der Hersteller freigeben. Beim BMW Händler hab ich zumindest keine Freigabe bekommen. Könnte theoretisch sein, dass die 3 entscheidenden mm zu nah an den Bremsen sitzt.
Themenstarteram 9. November 2007 um 11:20
hi,
et47 passt. habe nun auch nen satz 17 radialspeiche im ebay geschossen mit 205-50 r17 und et47. im ebay werden sehr viele 17 zoll original räder mit et 47 für den 1er angeboten und sind auch zulässig.
  4. BMW
  5. 1er
