- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Winterreifengröße für Insigna ST mit 20' - Felgen ???
Hallo Motor-Talker,
bei meinem bestellten Firmenwagen Opel Insgnia ST Sport (160PS) mit 20' Felgen muss im Winter die kleinste Reifengröße und Felgen aus Stahl aufgezogen werden.
Stimmt es, dass bezüglich den 20' Felgen mindestens 17 Zoll Felgen im Winter aufgezogen werden müssen und gibt es diese überhaupt im Zuliefererprogramm aus Stahl in der Größe oder nur als Alu ???
MFG
BlueSunshine
Original geschrieben von XSX
Es gibt von OPEL z.B. 17" Stahlfelgen(nennt sich DESIGN RAD sieht aus wie ne Alufelge),beim 160PS Diesel geht als kleinste größe wohl nur 17" wegen der Bremsanlage.
http://www.opel.de/res/download/pdf/serienreifen-katalog.pdf
Hat mit dem Motor/Diesel nichts zu tun.
Liegt am Modell Sport und der verbauten 17" Bremsanlage ;)
13 Antworten
Original geschrieben von BlueSunshine777
Hallo Motor-Talker,
MFG
BlueSunshine
Hallo BlueSunshine777
Das ganze mal ohne Gewähr.
Beim Sport Modell benötigst Du mindesten eine 17 Zoll Felge weil deine Bremsanlage so ausgelegt ist.
Warte mal bis zum Winter dann gibt es bei Opel wieder eine Aktion 4 für 3
d.h. 4 Winterkompletträder kaufen aber nur 3 bezahlen ! ;)
Ja, es gibt auch eine Stahlfelge in 7Jx17 Zoll, Designrad (QR8).
Achte nur darauf ob du die Reifendrucksensoren hast bzw. benötigst, denn die müssen gesondert mitbestellt werden. Kosten pro Stück ca. 66 € inkl. MwSt.
Die größe der Bremsanlage hat was mit dem Motor(leistung) zu tuen,egal ob jetzt EDITION ,COSMO oder SPORT ausstattung
So hat z.B. der 130PS CDTi 4/5türer SPORT nur ne 16" Bremsanlage da passen dann ja auch noch 16" Felgen drauf.
OK XSX,
ich plädiere auf Unentschieden. :D:D:D
Beim kleinen Diesel mit 130 PS ist selbstverständlich nur eine 16“ Bremsanlage verbaut, wusste aber auch ehrlich gesagt gar nicht das es diesen Motor in Verbindung mit dem Sport Modell überhaupt gibt. Da hast du natürlich recht das es motorabhängig ist.
Aber da der TE einen 160 PS Diesel hat trifft meine oben gemachte Aussage aber doch zu, denn dort ist eine 17“ Bremsanlage verbaut.
Gruß Cleo66
Sind die mittlerweile so günstig geworden? Beim Vectra kosteten die noch mehr als das doppelte.
Hallo Motor-Talker,
MFG
BlueSunshine
Hallo cleo66
Kann man die Sensoren stillegen wenn man die 264.- € sparen will ?
Was sagt das System dazu ?
Ist es daher möglich Winterreifen ohne Reifendrucksensoren zu montieren?
Die Auswahl der Reifenmarken wäre dadurch viel größer.
golfer14
Bin zwar nicht cleo66, aber ich antworte trotzdem mal. Du kannst selbstverständlich Winterräder ohne Luftdrucksensor verbauen. Dazu muß dann nur im Bordsystem der Punkt Reifendruckkontrolle deaktiviert werden. Das macht der :) für dich. Ich stand auch vor der Wahl ob Sensor oder nicht, habe mich aber dafür entschieden (trotz der höheren Kosten). Man(n) muß ja nicht unbedingt in der Elektronik rumpfuschen, wer weiß, was hinten bei rauskommt ;).
Hallo cleo66
golfer14
sicher kann man das deaktivieren, kein Problem wie hueyschrauber bereits geschrieben hat.
Vielleicht noch ein Tipp für dich.
Ich habe in der e-Bucht 4 neuwertige LM-Felgen in 18 Zoll mit Sensoren für gerade mal 362 € ersteigert inklusive Versand.
Vielleicht wäre das für dich eine Alternative
Gruß Cleo66
Hallo netvoyager
Stimmt, der :) hatte sich auch gewundert. Beim Vectra hat so ein Teil weit über 100 € gekostet.
Beim Insignia waren es 55,46 € plus MwSt. = 65,99 €
Gruß Cleo66
Das ist ungefähr der Preis, den die Ventile für den Vetcra direkt vom Zulieferer (Schrader) im Zubehörhandel gekostet haben. Dabei kam es oft zu Verwechslungen. Schön, wenn man das jetzt beim FOH so bekommt.
Ist es sicher, dass man bei Montage von vier Rädern ohne Ventile das System deaktivieren lassen muss?
Das ist eigentlich selbstlernend und gibt bei fehlen aller vier Sender keinen Alarm. Das sollte nur passieren, wenn 1-3 Sender fehlen.
Ich würde auch bei den Winterrädern nicht auf die Ventile verzichten. Sie sind der einzige Schutz vor einem Reifenplatzer durch schleichenden Druckverlust. Und dann ist der Reifen so kaputt, dass man sich mit dem Reparaturset-Kompressor nur noch Luft zufächeln kann, um den Schreck zu mindern :)
Die Ventile lassen sich auch in Nicht-Opel-Felgen mit beliebigen Reifen montieren.
Kann man nicht die Ventile von den Sommerreifen nehmen?
Müssen für Winterreifen zwingend neue gekauft werden?
Wenn du tatsächlich den Aufwand betreibst jede Saison die Reifen umzumontieren, kannst du die von den Sommerrädern nehmen.
Dabei sollte allerdings bei jeder Montage die Dichtung des Ventils zur Felge und der Ventileinsatz mit Originalteilen (sonst Korrosionsgefahr) erneuert werden.
Da die Montage der Reifendruckkontrollventile aber etwas aufwändiger ist und von den meisten Reifendiensten extra berechnet wird, wird sich das aber nicht lange rechnen, sofern die Ventile tatsächlich nur noch um die 60 Euro kosten. Die Ventile sind für eine Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgelegt (=Lebensdauer der nicht austauschbaren Lithium-Batterie)
