- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Wischer Gestänge und Nullstellung
Hallo Gemeinde.
Ich habe heut versucht mein Wischergestänge neu einzubauen, nach dem ich das alte raus hatte, und das neue drauf gemerkt das es so wohl nicht gehen kann. Egal wie ich es montieren es geht nur kurz, steht dann. Dann mach gleich Zündung aus.
Hat jemand von euch einen Tipp oder ein Bild von der Nullstellung und oder wie ich das Gestänge richtig einbaue. Bin für alles dankbar.
Gruß Denny
3 Antworten
Lass ihn doch ohne Scheibenwischerarme mal laufenm, 1 mal antippen.. wenn er denn ( aus ist ) aus machen, dann Scheibenwischerarme anbauen. ( natürlich auf unterste Position und nicht mitten in der Scheibe. wenn das nicht geht ist wohl der Motor defekt.
Moin
So wie es bmw schreibt, ist es richtig,
Motor laufen lassen bis er auf seine Endlage erreicht hat und
umschaltet.
Danach das Gestänge wie im Bild einbauen.
Dann noch einmal kurz laufen lassen und
danach die Scheibenwischerarme befestigen.
mfG
Danke für die Antwort. Es ist Tatsache so das bei meinem passenden Ersatzteil die arme vertauscht waren. Geht zurück. Ich habe heut ein gutes vom Schrott geholt, da gleich einen vectra gefunden aus dem ich noch nen bissl was klauen kann. Also alles perfekt, habe heut Motor mit Gestänge komplett getauscht.
