  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Wischwasser funktioniert nicht
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 5. Dezember 2024 um 10:35
Hallo Community!
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Ideen schicken.
Folgendes Problem. Seit fast einer Woche kommt kein Wischwasser mehr. Also neue Pumpe rein. Funktioniert immernoch nicht. Beide Pumpen direkt an die Batterie angeschlossen, beide laufen. Sicherungen auch alles in ordnung. Stecker an der Pumpe abgezogen - 12V liegen an. Steckt aber der Stecker auf der Pumpe und wir messen kommt keine Spannung an. Wenn wir extra Masse noch dazu legen geht am Wischer ga nichts mehr. Habt ihr noch Ideen?
LG ??
4 Antworten
Mess doch mal mit einer Glühbirne ob tatsächlich Strom bei abgezogen Stecker kommt.
Multimeter verarscht einen manchmal.
Verkokter Kontakt am Lenkrad ?
Da hast du Irgendwo ein Übergangswiederstand drin, entweder korrodierte Leitung oder eine beschädigte Leitung. Unter Last bricht die Spannung dann Zusammen. Oder halt wie oben erwähnt wurde der Lenkstockschalter
Bei mir flog immer die Sicherung raus wenn ich Wischwasser betätigt habe. Ein neuer Wischerhebel hat das Problem dann gelöst.
