- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Wischwasser Heckscheibe geht nicht
Servus Zusammen,
Zur Info:
Sicherung ist ganz.
Schalter am Hebel funktioniert. (zumindest geht dabei der Scheibenwischer an)
Scheinwerferreinigungsanlage ist nicht vorhanden.
Zum Problem:
Heckscheibenwischwasser hinten geht nicht wenn ich die Taste drücke...
Heckscheibenwischer geht an aber es kommt keine Flüssigkeit...
Die Pumpe höre ich auch nicht arbeiten (Pumpe arbeitet wenn Scheibenwischwasser vorne)
Habt ihr ihrgendwelche Ideen.
Danke im Vorraus.
17 Antworten
Du hast zwei Pumpen, eine für vorn und eine für die hintere Scheibe. Zuhörst die Pumpe nicht wenn Du sie für hinten betätigst?
Ich tippe mal die hat's zu 99% gehimmelt.
Sitzt vorn auf dem Behälter, und der Tausch ist kein Hexenwerk
Problem hatte ich auch bereits. Bei meiner Kiste funktionierte die Pumpe für das Waschwasser hinten nicht. Die Pumpe dafür befindet sich ungefähr unter dem Einfüllstutzen für's Waschwasser vorne im Motorraum. Ich hab meine rausgezogen, gereinigt, funktioniert wieder.
Chriss war schneller...
Detlef,
auf Deinen Tip hin habe ich sie auch gereinigt, aber sie wollte nicht mehr. Ersatz ist ja nicht so teuer.
..... und tut euch selbst den Gefallen und kauft eine neue Pumpe, die sind so teuer nicht und mit einer gebrauchten hat man garantiert nicht lange Freude!!
Gruß der sachsenelch
Ich hab meine Funktionierende noch hier liegen, weil ich mir vor der Reparatur Ersatz besorgt hatte. Wenn Hamster sie braucht, geb ich sie gerne ab.
Mario, klar haben die ihre Jährchen auf dem Buckel, aber der Ausbau ist ja in zwei Minuten erledigt (wenn man weiß wie), insofern hab ich die Gebrauchte erstmal eingebaut.
Herzlichen Dank an alle,
Habe granicht gewusst das es 2 Pumpen gibt. Habe gedacht das ist nur bei dem Modell mit der scheinwerferreinigungsanlage.
Werde mal morgen die Pumpe suchen.
Schöne Weihnachstzeit euch allen.
Die Pumpe, oder besser gesagt den Anschluss siehst Du von oben, dann Einfüllstutzen kannst Du ausklipsen und abnehmen, dann hast Du mehr Platz.
Der Stecker saß bei meiner Pumpe sehr fest und Du musst schon ordentlich an der Pumpe zerren um die da raus zu bekommen.
Auch von mir schöne Weihnachten!
@chrissA4
Sorry OT. Wieso hast du so einen gepflegten Motorraum? Will ich auch!
Frohe Weihnachten!
Habe Dir im anderen Thread geantwortet.
Falls Du Fragen hast, melde Dich gern
Für Dich auch frohe Weihnachten!
@chrissA4 schrieb am 24. Dezember 2019 um 11:53:26 Uhr:
Würde mich auch Interessieren.
Na gut dann hier, auch wenn es OT ist
https://rover.ebay.com/.../0?...
Ich habe es pur aufgesprüht, mit nem Pinsel bearbeitet und danach gründlich abgespült.
Natürlich danach den Motorraum wieder schützen mit Versiegelung!
Es gibt im Kofferraum rechtsseitig unter der geklipsten Abdeckung noch einen Filter. Der geht auch gerne zu. Dann kommt auch kein Wasser.
Wenn aber die Pumpe keinen Mucks macht, sollte die Diagnose klar sein.
Bei meinem V70 2 war die Sicherung kaputt. Pumpe hatte ich vorher auch getauscht. Sicherung kontrollieren kann also nicht schaden. Im V70 2 war die defekte Sicherung vorn im Motorraum im Sicherungskasten.
