Wischwasser Motor
Servus,
hat der 212er Vormopf Limousine eine Sicherung für den Scheibenwischer Motor?
Meiner macht seit heute morgen kein Muks mehr.
Und wie kommt man da dran?
Geht wirklich nur von unten?
12 Antworten
Dein Text ist verwirrend
Was ist denn defekt?
Der Scheibenwischermotor hat eine Sicherung, F10 im SAM vorne.
Die Waschwasserpumpe hat keine Sicherung.
Meiner hat im Sicherungsbelegungsplan die 10 und 13 angegeben. Warum 2 verschiedene weiß ich auch nicht.
Die 13 ist die Sicherung für das Mantelohrmodul.
Ausbau sollte von oben gehen. PN berücksichtigen.
Wischergestänge und Motor werden natürlich von oben ausgebaut - wie sollte das von unten gehen???
Wie bei jedem Auto: Haube auf, Wischerarme ab, Wasserkastenabdeckung ab und man schaut aufs Wischergestänge samt Motor.
Fällt mir gerade ein: ich hatte auch mal einen Ausfall. Das lag an der defekten Starterbatterie.
@geht_was schrieb am 25. November 2024 um 13:04:09 Uhr:
Ich meine die Pumpe vom Wischwasser,die macht keinen Ton mehr.
@Dieter011975 schrieb am 25. November 2024 um 15:09:55 Uhr:
Dann ist entweder die Pumpe, das SAM oder das Mantelrohrmodul defekt.
An die Wischwasserpumpe kommt man nur von unten ran hinter der Randlaufabdeckung.
Am besten linkes Rad ab oder rechts einschlagen und Abdeckung vorne lösen.
Pumpe ist ein Verschleißartikel und kostet keine 20€,
an der Limo ist hinten keine Düse und kann somit nicht rückwärts angesteuert werden.
@WROBO schrieb am 25. November 2024 um 23:22:50 Uhr:
Alles klar, aber jetzt habe ich festgestellt,das wenn das Licht an ist,die Wäschefunktion für die Lichter funktioniert,da pumpt die Pumpe und Wasser kommt an den Lichtern an, aber an der Scheibe geht nichts.Wenn die Lampen aus sind, geht die Pumpe nicht und logischerweise kommt an der Scheibe auch kein Wasser,aber die Scheibenwischer gehen ganz normal.
Vielleicht ist die Leitung irgendwo verstopft, aber warum macht dann die Pumpe kein Muks und sobald die Lichter an sind pumpt sie ja das Wasser an die Lichter.
Weil es zwei Pumpen sind!
Eine für die Windschutzscheibe (beim T-Modell auch für die Heckscheibe) und eine Zweite für die Scheinwerfer-Reinigungsanlage.
Wenn der Schlauch verstopft wäre, müsstest du die Pumpe trotzdem hören.
@geht_was schrieb am 26. November 2024 um 10:02:42 Uhr:
Super, vielen Dank.Das ist genau das was ich wissen wollte.Neue Pumpe ist bestellt.
Vielen Dank.
zukünftig die Frage bitte etwas sinnvoller stellen. Wenn Du nach dem Wischermofor fragst, tatsächlich jedoch die Pumpe meinst, sorgt das nur für unnötige Verwirrung, weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat .
