  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. Wischwasser tot
Wischwasser tot
BMW 1er E81 (Dreitürer)
Themenstarteram 20. Februar 2025 um 20:35
Hey zusammen,
Wischerblätter laufen normal, Heck geht auch (da auch das Wischwasser), Scheinwerferreinigung geht auch ohne Probleme. Nur Frontscheibe bleibt trocken.
Pumpe funktioniert. Zwei Kontakte - auch Wasser-Zuleitung ist auch korrekt.
Aber Pumpe ist stromlos.
Habe die Pumpe an eine Batterie angeschlossen, da ging sie.
Wo kann der Fehler liegen?
Danke euch!
2 Antworten
Ist Spannung beim sprühen am Stecker?
Mal auf Last prüfen und eine H4 Lampe an plus und minus anschließen.
Generell sind eigentlich die Pumpen defekt, gibt es günstig im Zubehör.
Febi, Metzger oder ähnliches.
Das Sieb sollte mit erneuert werden, ob es das im Zubehör gibt, kann ich nicht sagen.
Du musst schauen, ob Spannung am Stecker ankommt, wenn nein dann musst du schauen warum nicht. Ich glaube es gibt keine extra Sicherung dafür, diese ist fest in der JBE verbaut (leider).
  4. BMW
  5. 1er
