- Golf
- Golf 6
- Wischwasserbehälter wechseln
kann mich jmd. unterstützen, wie man den Wischwasserbehälter beim Golf VI (0603/ANY) ausbaut, ohne die Stoßstange zu demontieren? Ich habe das rechte Rad abmontiert, die Radkastenabdeckung entfernt und 2 Schrauben am Wischwasserbehälter gelöst, allerdings lässt er sich nicht entfernen. Ich vermute es gibt noch eine 3. Schraube, die ich jedoch nicht erkennen kann.
Ich stelle erstmals hier eine Frage, da ich nirgends brauchbare Informationen dazu finden kann und hoffe es gibt einen Experten hier im Forum, der mir helfen kann.
Vielen lieben Dank
Grüße S.L.
2 Antworten
Klicke auf den Link da musst du ein bisschen nach unten Scrollen da findest du eine Explosionszeichnung wie Sie verbaut ist und was du alles lösen musst.
Der Wischessserbehälter hat 4 Schrauben und auf der Stoßstange Seite sind noch zwei Muttern.Dann noch die Verkabelung und die Schläuche an der Vorderseite.Und der Einfüllstutzen ist oben vor dem Kühlwasserbehälter noch mit einer Schraube gesichert.
Matthias Nau
