Wischwasserdüse Heckscheibe tauschen
da meine Heckscheibendüse kein schönes Sprühbild mehr liefert und auch eine Reinigung keine Besserung gebracht hat, habe ich mir neue Sprühdüsen besorgt.
Beim Einbau bin ich jedoch auf ein Problem gestoßen: Die neue Düse passt nicht auf die Heckscheibe, obwohl sie die gleiche Teilenummer hat. Die Öffnung der bereits verbauten Düse scheint etwas größer zu sein.
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp, wie ich das Problem lösen könnte?
Vielen Dank vorab!
3 Antworten
Hatte ich beim 8P auch. Da hab ich auch die Düse getauscht und die neue hat nicht perfekt gepasst. Ich hab die Öffnung der neuen Düse etwas aufgedehnt und dann draufgedrückt. Bei mir waren da auch zwei im Set dabei :-)
Vielen Dank, das hat wunderbar funktioniert!
Gibt es eine Möglichkeit, die Düse einzustellen? Sie scheint recht starr zu sein, und es wirkt so, als würde das Wasser nur in der unmittelbaren Nähe des Ausgangspunkts gesprüht. Die obere Scheibe wird dabei leider nicht erreicht.
Ja du kannst die Düse mit ner Nadel einstellen. Ist bissle eine fummelarbeit
