Wo Batterie im A6?
Hallo zusammen.
Möchte meine Waeco FBB einbauen... habe keine Betr. Anleitung... also wo genau sitzt die Batterei (ZV Pumpe?
Ist es möglich unter der Rücksitzbank?
Falls ja... wie baue ich die bank aus?
Danke pascal
29 Antworten
...wenn Du Klima hast, dann unter der Sitzbank(2Schrauben)
Gruß aus Kiel
Gruß aus Kiel
Klima vorhanden... welche zwei Schrauben?
Bin Laie... kenne mich da zuwenig aus.. habe das auto erst ne Woche
Rücksitzbank...
2 große Schrauben, einmal hinter dem Bei-u. Fahrersitz.
Ist Kreuz.
Dann siehst du sie hinter dem Beifahrersitz.
Fertig
super... danke!
Wie bekomme ich dann die Batterie raus?
Dahinten muss ja die ZV Pumpe sein oder?
Dann nur noch Kabel dazuhängen und fertig..... wo verlege ich die Antenne am besten?
Einfach 13er Nuss nehmen und den Rahmen lösen...
Pole ab - Fertig.
Achja, Entlüftung, falls du eine hast raus ziehen.
Ja ZV liegt genau daneben in Kunststoff gewickelt.
Was für ein Kabel? Und was für eine Antenne?
Kabel dazuhängen??? Wie meinst Du das denn?
Hab, vor ein paar Jahren mal ne Waeco MT350 in meinen alten B4 eingebaut. Damals hat dazuhängen nicht gereicht, sondern man musste da schon die richtigen Kabel miteinander verbinden.
Die Antenne legst du einfach so weit oben wie möglich hin und machst die mit einem Klebestreifen fest.
Natürlich... mit einer Klemme die verschiedenen Kabel anhängen.
Habe ne Waeco CR100, ist ein genauer Plan dabei, welche Kabel wo hin gehören bei der ZV.....
upps... habe das überlesen.
Also für meine FFB brauchte ich 7 Kabel. War ne Fummelei.
Weil die ZV wegen der Unterdruck Schläuche so schlecht zu drehen ist.
Meine Antenne liegt einfach unter der Bank.
sorry, wollt meine neue signatur mal in echt sehen :D
*Spinner*
ist aber gut ;)
Hallo nochmals.
Habe nun alles angeschlossen, funktioniert natürlich wie erwartet die hälfte nicht....
Wenn ich per Schlüssel auf und zu sperre geht nachwievor alles einwandfrei... alle Pins fahren auf / ab, die Alarmanlage quittiert und das LED blinkt im Innenraum.
Wenn ich nun mit dem Funksender auf und zu sperren möchte blinken nur die Blinklichter, ansonsten tut sich überhaupt nichts.
Habe dann nochmals alles überprüft, meinermeinung nach habe ich alles richtig angeschlossen :confused:
Naja, ich hab die Batterie und die Rücksitzbank nun wieder ordnungsgemäss verbaut, da ich ja morgen in der Früh wieder zur Arbeit fahren muss!
Hatt eventuell jemand von euch noch nen Tipp?
Habe ich was vergessen.... oder etwas nicht beachtet?
Ist wie bereits gesagt eine ganz normale Waeco mit Spezifischem Kabelsatz.....
Gute Nacht.
Pascal
Dann hast du wohl irgendwas falsch angeschlossen. Prüf nochmal genau alle Farben nach, ob die korrekt angeschlossen sind!
