- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E53
- Wo befinden sich die Fensterheber Relais ?
Ein Fensterheber geht nur noch sporadisch, habe folgenden Fehlereintrag ausgelesen:
"0006A GM: Relais für FH-Motor Fahrerseite hinten klebt"
Gehe mal schwer davon aus dass das Relais getauscht werden muss.
Nur, wo sind die FH-Relais verbaut, hinter dem Handschuhkasten wie beim e46 ?
4 Antworten
hallo
nach meiner Erinnerung sind die Relais für die Fensterheber hinten im GM3 verbaut. Und da sind sie eingelötet.
gruss
mucsaabo
Ok danke, dann muss ich da wohl selber neue Relais einlöten oder mir ein gebrauchtes GM3 besorgen denke ich.
Sind die GM3 i-wie noch codiert oder passt da jedes mit der gleichen BMW Teilenummer?
hallo,
ob und was alles codiert werden muß, kann ich nicht sagen. Ich würde die Relais im GM austauschen, das sind "handelsübliche" Relais und mit etwas Geschick am Lötkolben sollte der Tausch möglich sein.
gruss
mucsaabo
Das alte GM auslesen und ins neue codieren. Sonst sind die Komforteinstellungen weg.
