  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Wo finde ich die Motornummer ?
Opel Corsa C
Themenstarteram 24. März 2015 um 16:40
wollte gerade Ersatzteile bestellen, aber werde bei meinem Corsa C BJ. 26.08.2002 1.4 16V immer nach der Motornummer gefragt.
Fahrgestellnummer ist WOLOXCF0824330474
Nun wurde aber laut Serviceheft der Motor mal bei einem Opelvertragspartner getauscht.
Dort wurde mir gesagt, dass sie zwar über das alte Kennzeichen den Motortausch finden können, aber sie wüssten nichts von einer Motornummer.
Er sagte mir nur es wäre ein Z14XE mit Motorcode 1195 verbaut worden.
Wer kann mir helfen, da ich am Motor die Kennung auch nicht mehr richtig lesen kann.
Es stehen zwei verschiedene Nummern untereinander aber sie lassen sich nicht richtig ablesen.
Oben eventuell 0915....
Unten 449014.....
P.S. Am Schlossträger ist noch ein Schild mit zwei Nieten angesetzt, was glaube ich nicht vom Werk aus dran ist, da das Schild durch die Nieten etwas vor steht und nicht wie früher beim B Corsa immer leicht im Schlossträger eingelassen.
Da steht die Fahrgestellnummer und auch noch sehr viele anderen Daten wie z.B 92BQSP L1
LG
oder ganz einfach und ohne dreckige finger auf den carpass schauen, den dir dein opelhändler ausgehändigt hat...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Motornummer' überführt.]
31 weitere Antworten
31 Antworten
Wo befindet sich beim Opel Corsa D am Motor die Motornummer.
Vielen Dank im Voraus
Die Motorkennzeichnung und Motornummer befinden sich getriebeseitig unter dem Ölfiltergehäuse am Zylinderblock
Vielen Dank euch beiden
Grusse aus dem Norden
am 13. März 2012 um 12:31
so`n quatsch,
schau dir mal den motor beim corsa d an,
die kennbuchstaben sind mittag vorne am zylinderblock,
unter dem ölfiltergehäuse ist gar kein platz und dort gibt es auch keinen zylinderblock,
super hilfen hier teilweise im talk.
am 13. März 2012 um 15:02
Und wo finde ich diese am Morgen und abends? ggg
MfG brunes01
Themenstarteram 24. März 2015 um 16:45
Hier ist ein Bild von dem Schild
Motornummer findest du am Motorblock zum Übergang am Getriebe.
am 24. März 2015 um 16:56
Edit.....
@Gullasch22 schrieb am 24. März 2015 um 17:40:33 Uhr:
LG
Doch dieses Blechschild ist ab Werk montiert worden.
Die 92BQSP ist die interne Auftragsnummer vom Werk gewesen, worunter der Wagen für den Kunden gebaut wurde.
Wer soll das denn sonst montiert haben?
Und übrigens nach der VIN hast du diesen Motor ab Werk bekommen.
20Z04566 ist ein Z14XE Motor.
Themenstarteram 25. März 2015 um 14:24
habe gerade mit Schleifpapier die Stelle bearbeitet und eine Nummer etwas lesen können, war mir aber nicht zu 100 % sicher, aber ist genau die selbe Nummer.
Dafür vielen Dank.
Aber wird die neue Motornummer bei einem Motorumbau auch in diesem System geändert, weil mein Wagen durch eine Opel Vertragswerkstatt einen neuen Motor bekommen hat und jetzt ist dieser 20Z04566 verbaut.
Wo findet Ihr denn diese Daten zu meiner Fahrgestellnummer ?
Wer sagt denn das du einen neuen Motor hast?
Auch wenn ein neuer eingebaut wurde, die Nummer vom Motor ändert sich.
@hwd63 schrieb am 25. März 2015 um 19:09:43 Uhr:
+ ??nicht??
Diese Motornummer ist nur eine Typnummer, keine Seriennummer.
Eine "Seriennummer" muß es am Motor auch irgendwo geben. Ich weiß aber nicht wo die ist.
Um Teile zu bestellen brauchst du aber nur die Typnummer.
Gruß Acki
  4. Opel
  5. Corsa
