Wo ist das LKM (bilder anschauen)
Tag alle zusammen. Meine Tachobeleuchtung geht nicht. Alles andere geht. Abs/asr/airbag leuchten funktionieren wie immer. Die Tachonadeln sind auch oky. Nur die 3 grosse Birnen (t10 fassung) funktionieren nicht mehr. Mein Schalter fürs Standlicht und Abblendlicht also die 1,2 Watt birne ist auch tot. Kann mein LKM (Lampenkontrollmodul) defekt sein. Habe imAnhang zeei bilder hochgeladen. Welches ist es oder habe ich sowas garnicht...
BMW E36
95BJ
180TK.
mfg ivor
Licht Kontrol Modul, sitzt hinter dem Handschuhfach
Ich denke aber auch, dass es an den Leuchtmitteln liegt im Kombi
35 Antworten
Da ist der Dimmer für die Beleuchtung kaputt. Hatte ich auch mal.
LKM sagt mir nix.
Der dimmer geht einwandfrei....
Na dann liegts am Tacho selber. Die 1,2W-Lampe einfach mal tauschen, die geht andauernd kaputt.
Was meinst du mit LKM?
Ah ok, danke für die Bilder! Ist mir noch nicht zwischen die Finger gekommen sowas....
Moment, bin mir jetzt nicht mehr so sicher, oder die Bilder sind vom E39. Bei meinem E32 ist das LKM mit in der Sicherungsbox im Motorraum und LKM steht drauf.
Original geschrieben von E32_Highline
...oder die Bilder sind vom E39
Auf einem der Bilder ist eine VIN zu sehen, die ist vom X5.
Ein Steuergerät extra fürs Licht gibt es beim E36 mit ziemlicher Sicherheit nicht! Das Lichtmodul wurde in der 3er Reihe mit dem E46 eingeführt.
Man möge mich berichtigen, aber ein LM im E36 ist mir zumindest noch nie untergekommen.
Genau, sonst könnte man ja auch die Lichter programmieren.
Danke fuer die Auskunft, hatte zuviel an meinem E32 gedacht, da war allerdings das LKM noch nicht programmierbar.
Habe neue birnen drine. Vorallem alles geht nur die 3 leuchten nicht....
Meßgerät rauskramen,Leitungen durchmessen.
Greetz
Cap
Werde erstmal mein Grundmodul wechseln. Wenn die immer noch nicht gehen dann hat das Tacho einen abbekommen
Das hat mit der Tachobeleuchtung aber garnix zu tun....aber mach mal,vielleicht hilfts ja doch was.
Greetz
Cap
Waran siehst Du das, wenn Deine Tachobeleuchtung, zumin. lt. Deiner Beschreibung hier, doch "tot" ist
