  4. Mercedes
  5. Wo ist der Ansauglufttemperturfühler verbaut, kann ihn nicht finden.
Mercedes V-Klasse 638
Themenstarteram 7. Januar 2025 um 19:01
kann an meinem Vito W638 Diesel den Ansauglufttemperaturfühler nicht finden.
Hab schon vor lauter elend den Ladelufttemperaturfühler ausgetauscht.
Sensor zeigt beim auslesen 43°C an. Fehler ist keiner gespeichert.Hab auch kein LMM gefunden.
Könnte mir jemand einen TIP geben wo der Verbaut ist.
5 Antworten
wenn Du Dein Fahtzeug z. B. durch Angabe der FIN beschreiben würdest....
Diesel gibt es viele.
Themenstarteram 7. Januar 2025 um 19:09
Okay mach ich,
WDF63809413449735.
Bitte sag uns welche Motorisierung du hast dann wirds Leichter Der HFM ist vor dem Luftfiltergehäuse bzw dahnter in der ansaugstrecke . Der Aussenluftsensor hinter den Stoßfänger vorn von hinten eingesteckt im Bereich des Grills unter den Kennzeichenpositionen
Danke,
besser als mit der FIN kann man ein Fahrzeug nicht beschreiben, einzig Nachrüstungen oder Umbauten wären noch anzugeben.
Die FIN z. B. hier eingegeben:
https://www.lastvin.com/de/
führt zu den Daten des Fahrzeugs, als.pdf sieht das so aus wie in der Anlage.
Motor ist ein 611.980
Der Luftmassenmesser sitzt direkt am Luftfiltergehäuse, beidseitig Schellen.
Der Stecker wird 5 Pins haben, da ist der Ansauglufttemperatursensor integriert.
Pendlerrad
@Bertram28 schrieb am 7. Januar 2025 um 20:09:02 Uhr:
WDF63809413449735.
hier deine Datenkarte.
