  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa A
  7. Wo kommen die Stecker hin (C16SEI) und wie Innenraumkabelbaum mit Motorkabelbaum verbinden?
Opel Corsa A
Themenstarteram 26. August 2008 um 12:52
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/7wwd-5.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/7wwd-6.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/7wwd-7.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/7wwd-8.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/7wwd-9.jpg
is makiert mit "?"
so ja Verbindungsstecker c12nz kabelbaum muss ja mit Motorkabelbaum verbunden werden....woher nehme ich die Kabel vom GSI Kabelbaum?
21 Antworten
letztes bild:
die 2 kabelschuhe mit grün und schwarzen kabel gehen zur zündspule.
der obere schwarze stecker geht glaube zum wischermotor.
ganz unten anner spule die 2 gehen auch an die spule, grün wird an fahrtrichtungseite (vorn) gesteckt.
ganz unten links am getriebe is schlampensonde, die musste aber zwischen spritzwand und motorblock durchführen, lambdasonde muss ne beheizte rein! (vorausgesetzt du hast auch den 2-flutigen krümmer)
oben ganz rechts aussen isses spritrelais, bleibt so.
4. bild:
rechts is otktanwahlstecker (hä? der GSI hat doch garkeinen mehr???)
der andere is zum fehlerauslesen, bleibt auch.
der kleine schwarze kasten der drüber liegt ist der MAP-sensor, da gehtn stecker undn schlauch ran (unterdruck zur ansaugbrücke)
PS: hast rost im batteriefach!
PSS: denke auch an deinen luftmassenmesser, da gehen auch noch stecker ran!
Themenstarteram 26. August 2008 um 14:26
gut engine ich sehe du hilfst mir ich sag mal wir fangen nochmal ganz langsam an
also ja ich hab rost im batteriefach und nen rep-blech ist bestellt
so dann ich hab soweit möglich schon viele stecker dran(lmm,llr,drossel,einspritzleiste das sind ja 4 stecker haben die ne reihenfolge?,lambda ja beheizt warte ich schon wochen drauf das die mal kommt,kw sensor)
MAP Sensor?ich hab dafür kein stecker der passt,ich dachte das isn kaltstartrlais weil das ding is vom 1,2er
wie rum müssen die 4 kabel an die spule.......?
der große stecker is nicht fürn wischermotor der kommt ja vom lichtkabelbaum der wischermotorstecker,dann der kleine grüne wo du denkst das is der für lambda,glaub ich nicht weil wo der Motorkabelbaum durch kommt is nen stecker der drei kontakte hat ich denke mal der ist für die lambda?
so ja wo muss ich nun Motorkabelbaum mit innrenraumkabelbaum zusammen löten?
hhhm, so.
kauf dich mal das weisse ich machs mir selber handbuch, weil ich sehe so richtig wird das nix hier.
und ja, einspritzdüsen haben ne reihenfolge.
Themenstarteram 26. August 2008 um 16:39
ich hab die ganzen bücher und jetzt hab ich auch fast alle stecker dran ;) muss nur noch wissen wie das mit der verbindung innenraumkabelbaum geht
nja dann guck doch indn plan?
is doch meist farbe an farbe?!?!?!
tus erstma mit lüsterklemmen machen, dann wenn alles läuft tusts verlöten und gut.
oha
das dauert noch bis der läuft :D :D
Themenstarteram 26. August 2008 um 18:19
ja biri weißte warum das noch dauert! weil wieder son typ mir meine Lambdasonde nicht schickt!!!könnte kotzen
sagt zwar ist raus aber sehs ja wies ankommt man man man
21 eus ne neue 3 kabel sonde!
engine der dicke stecker wo das dicke rote kabel dran ist das ist glaub ich der verbindungsstecker vom gsi muss aber mal noch abwarten was der andere kollege sagt ob das nun so 100% is
dann nur noch die sonde und müsste er laufen
so ja sagt mal 150 eus für fadenkreuz schwarze scheinwerfer? originale die noch nie eingebaut waren "angeblich"
so ja dann im buch steht 6,1l fasst das Kühlsystem und die schreiben so 2,7l Frostschutz und 3,4 (3,5) wasser
sagt mal WASSER meinen die damit Dest. H2O ich dachte da kommt ne Kühlflüssigkeit rein und kein WASSER???
suzi, was haben wir immer gepredigt über legale scheinwerfer?!
man man man!
Themenstarteram 26. August 2008 um 18:25
ich frag doch extra,hab die ja nicht gekauft!
mir kommt das komisch vor weil ich keine fadenkreuz scheinis die zugelassen sind kenne
merkste was?
die scheinis waren mal vor ewigen zeiten bei ebay, und auch im fred für alles drin....
mitdenken.... :D
Themenstarteram 26. August 2008 um 18:27
kann ich doch nicht wissen wenn ichs net sehe,dann lass ich die halt :P
WIEVIEL CORSA BÜCHER HASTE ??
normales wasser aus der leitung
du
H2O K O P F
:D:D:D
Themenstarteram 26. August 2008 um 19:00
wie jetzt das verkalkt doch?
dann nimm doch destilliertes?
