wo PTC
Hallo Forum
wo an welcher Stelle ist der PTC am 1,6 TDI verbaut
kann man den selber wechseln.. ?
Habe laufend im Steuergerät " Heizung " wegen dem Ding Fehlereinträge
Eigentlich erst seit dem ich den Zuheizer wieder auf Grund der Witterung auf Automatik mit dem Häkchen gesetzt habe..
um mit dem Auto nicht abzufackeln habe ich vorsichtshalber den PTC wieder deaktiviert.
Danke
5Q0 963 235 B ist die Teilenummer, Sicherung müßte im Motorraum sein, bin aber nicht sicher
24 Antworten
Unter der Mittelkonsole im vorderen Bereich.
Was heißt PTC genau ?
keine Ahnung wie der elektrische Zuheizer im Fachbegiff heißt.
Kann man das Ding alleine prüfen bzw wechseln ?
https://de.wikipedia.org/wiki/ZuheizerZitat:
@Manager2008 schrieb am 1. Februar 2020 um 15:31:07 Uhr:
PTC = Widerstand mit positivem Temperatur Koeffizient
NTC = Widerstand mit negativem Temperatur Koeffizient
meist genormte Tabelle für Widerstandsverhalten abhängig von der Temperatur
Schon irre wie das zusammengebaut ist.
Normalweise heißt PTC. Positiver Temperatur Coeffizient. Im Gegensatz zu NTC
Wird als Temperaturfühler benutzt.
Zum Glück sind die Temperaturen bis lang in diesem Winter nicht so tief das ich erst mal auf den Zuheizer verzichten kann.
Wäre aber schon schön wenn der Wagen etwas schneller innen warm werden würde.
Ich werde das Ding demnächst noch mal akticveren und danach den Fehler noch mal auslesen und hier mal einstellen
Zum Glück konnte ich den Fehler löschen ob wohl nichts von sporalisch drinne stand.
Was kostet solch PTC eigentlich neu
Einbauen würde ja eventuell beim Golf etwas besser gehen da ja da sicher kein Airbag in der Nähe verbaut ist.
Sicherungen hast du überprüft?
Nein -- noch nicht
Wo finde ich die ?
Motorrum oder Amaturenbrett ?
Welche Teilenummer hat der elektrische Zuheizer ?
Ach ja verschmort riecht es nicht? Da gab es ja mal Probleme.... Einfach mal googlen...
zum Glück nicht
ich werd das Ding noch mal zum Prüfen aktivieren und stelle dann den Fehler hier mal ein
