  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Wo sitzt das AGR Ventil beim V5 agz?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 23. August 2024 um 9:02
Hallo kann mir jemand sagen oder ein Bild zeigen wo das AGR Ventil beim V5 AGZ sitzt??
LG
9 Antworten
Das Agrventil sitzt unter der ansaugbrücke und man kann es auf einer bühne von unten sehen und es ist ein kombiventil mit der nummer
021 131 101 E zum tauschen muss es mit anschluss ausgebaut werden aber vorsicht beim rausziehen kann der anschluss vorne wo der dichtring sitzt abbechen.Es heist beim bora nicht AGR sondern EGR was aber gleich ist.Gib die nummer in der bucht ein und du siehst dann die preise und wie es aussieht ohne anschluss und mit.wenn du es ausbauen willst frohes gelingen
MFG grüße aus Dortmund
Hat der AGZ überhaupt ne Abgasrückführung?
@vwmannib4 schrieb am 23. August 2024 um 17:36:14 Uhr:
Wird hier Sekundärluftsystem mit Abgasrückführung verwechselt?
@Nolting385i schrieb am 23. August 2024 um 11:02:23 Uhr:
LG
Wenn ich jetzt nicht völlig auf dem Schlauch stehe, hat der AGZ keine AGR.
Themenstarteram 27. August 2024 um 11:02
@Tommes 32 schrieb am 23. August 2024 um 19:08:01 Uhr:
Ja hat er :)
Themenstarteram 27. August 2024 um 11:04
Hab es geschafft jedoch fehlt mir jetzt irgendwie ein Unterdruckschlauch an dem Ventil mh
@Nolting385i schrieb am 27. August 2024 um 13:04:53 Uhr:
Mach mal ein Bild vom Ventil.
@Tommes 32 schrieb am 23. August 2024 um 21:43:57 Uhr:
So ist es. AGR hat er nicht. Die Teilenummer die genannt wurde verweist übrigens auch auf das Sekundärluftventil.
AGR und EGR ist in der Tat das gleiche, das eine ist englisch, das andere deutsch, hat mit dem Sekundärluftsystem aber nichts zu tun. Das SLS ist dazu da, die Abgasanlage im Kaltstart schneller auf Temperatur zu bringen, und im normalen Betrieb im Gegensatz zur AGR gar nicht aktiv.
Zum „fehlenden Unterdruckschlauch“: Es gibt das Sekundärlufteinblasventil in zwei verschiedenen Versionen. Eine wird mittels zusätzlicher Unterdruckleitung über ein Magnetventil gesteuert, die andere Version wird rein über den Druck der Sekundärluftpumpe geöffnet.
@Nolting385i schrieb am 27. August 2024 um 13:02:59 Uhr:
Ja hat er :)
Zeig mal ein Bild bitte...
