  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Wo sitzt das Relais vom Luftkomprssor
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 31. Januar 2015 um 20:43
Hallo zusamen kann mir jemand sagen wo das Relai vom Luftkompressor sitzt?
Grus Peter
61 Antworten
in der E-Box Wasserkasten rechts, Pos.2 - Relais für Kompressor Niveauregelung -J403-
Themenstarteram 31. Januar 2015 um 21:39
Ok Danke und Gruß
Themenstarteram 1. Februar 2015 um 16:54
Hallo zusammen habe das Relai abgezogen (die Nr, vom Relai 614) Kompressor läuft weiter,
habe dan die beiden Sicherungen für Nivearegelung rausgezogen Kompressor läuft weiter,
könnte noch am Kompressor ein Kurzschluss sein? habtihr noch ne Idee
Grus Peter
Warum läuft er denn weiter ?
Eventuell gibt es Hintergrundinfos warum das suchst/tauschen möchtest ?
Hast Du auch das richtige Relais gezogen und die richtige Sicherung (S110 Sicherung für Niveauregelung, 40A) ?
Themenstarteram 1. Februar 2015 um 18:45
also das Relai sitzt im Wasserkasten Fahrerseite richtig?
Und die Sicherung in dem Wasserkasten Beifahrerseite korrekt?
nein , beides sitzt laut Stromlaufplan rechts also auf der Beifahrerseite. Die Seitenangaben sind immer in Fahrtrichtung gesehen - so als ob man hinter dem Auto vor dem Kofferraum stehen würde...
@Atomickeins schrieb am 31. Januar 2015 um 22:24:40 Uhr:
Solche Angaben sind immer in Fahrtrichtung zu sehen.... also Beifahrerseite ! ;)
Themenstarteram 1. Februar 2015 um 19:11
Ok schon klar mit der Fahrtrichtung Danke und Gruß
@pedezky schrieb am 1. Februar 2015 um 20:11:31 Uhr:
Wieder keine Angabe warum Du auf der suche bist.... :(
...dann viel Spaß weiterhin.
Themenstarteram 1. Februar 2015 um 19:20
Sorry habe Ich doch geschrieben das mein Kompressor ständig läuft ;-)
Themenstarteram 1. Februar 2015 um 19:23
Habe das richtige Relai gefunden und gezogen, sehe da Kompressor aus. Morgen besorgen ich neues
und alles wieder gut Gruß und Danke!
Themenstarteram 1. Februar 2015 um 19:30
Noch was zu Info könnte anderen auch nutzen die Relai Bezeichnung 8D0951253A
