Wo sitzt der Dieselfilter beim 320d 150 PS ?
Wo sitzt denn der Dieselfilter beim 150 PS Diesel ?
Ich kann ich einfach nicht finden.
Kann man ihn genauso tauschen wie beim 135 PS Motor ?
Oder brauche ich Spezialwerkzeug ?
Danke,mal wieder an motor-talk.
Frank
43 Antworten
Hey,
es kommt auf die Motorvariante an. Entweder vorne links (nähe Federbein) im Motorraum oder am Unterboden (höhe Fahrerplatz) unter einer länglichen Verkleidung.
Hitch
Also im Motorraum links, also auf der Fahrerseite, sehe ich nicht.
Dann muss er am Unterboden sein.
Wie kann man den Filter den tauschen, was ist das für ein Filter ?
Danke nochmals für Hilfe.
Danke,
da gehts aber um den Luftfilter, ich meinte den Dieselfilter.....
Frank
Gibt's doch nicht, dass hier noch keiner einen Dieselfilter getauscht hat.... Jetzt geht jeder mal an sein Auto und sucht den Filter.
Ach so, die Antwort fehlt noch?! Sorry, siehe unten!
Gruß, Timo
Na also, geht doch ........dankeschön.
Ist aber aufwändiger als bei der 136 PS Type. Schade.
ist das "BWM" eigentlich gewollt?
Wer lesen kann ist klar im vorteil, sory
Mfg:Waldemar
BMW touring war schon vergeben, sorry.
Schreiben kann ich schon.
Habe ne nachgemachte Uhr von Mallorca, da steht auch BWM drauf.
*LOL* habs jetzt erst kapiert, meine "Autokorrektur" hat funktioniert!!!
Hallo allerseits,
auch wenn der Thread schon ein wenig her ist und meine Ergänzung eher OT ... danke für den großartigen Hinweis. Habe gerade soeben ebenfalls meinen Kraftstofffilter gewechselt (320D FL, BJ 2004) und konnte mir natürlich nicht verkneifen, die Patrone von innen anzusehen. Wer also schon immer einmal wissen wollte, wie die Filtereinheit nach 50-150 TKM aussieht (abhängig vom Vorbesitzer, im Zweifelsfall 150 TKM :-))...
Übrigens noch eine kleine Ergänzung zum Wechsel: Am besten auch noch 2 Rohrschellen der passenden Größe parat halten. Die von BMW gelieferten lassen nur äußerst mühsam wieder festziehen...
Hallo Leute,
gibt es irgendwelche Besonderheiten, wenn man beim 320d den Dieselfilter wechseln will? Ich meine damit, läuft einem die Brühe über den Kopf, solange man den Filter wechselt?
Klaus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Dieselfilter wechseln 320d' überführt.]
Ich weiß dass beim Facelift nur ein bisschen raus kleckert wenn man den Filter von den Leitungen abklemmt. Der Tank läuft aber nicht leer Ganz normal also.
Ganz normal also.
Dann bin ich ja beruhigt.....Vielen Dank!
P.S.: Ich fahre übrigens den gleichen Heizölbrenner wie du...
