- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Wo sitzt der Kraftstofffilter?
Ich weis das Thema wurde hier schon öffters besprochen aber ich muss das nochmal anfangen. Hier wurde gesagt das der filter hinten Links unter der Abdeckung sitzt. Habe beide Abdeckungen unterm Wagen abgenommen und siehe an NICHTS. Kein Filter zu sehen. Wo soll denn das Teil da sitzen??
23 Antworten
Also mein Reparaturbuch schweigt
sich zu diesem Filter genauso aus,
wie das Forum. Meine mal, der hat
garkeinen und wo no women no cry.
Aber Felgen werden hier gerne diskutiert.
Vielleicht muss die Frage einfach nur
umformuliert werden, so in dieser Art:
Sitzt der Benzinfilter hinter dem Felgendynamo ?
Schau dir mal deine Hinterachse an. Rechte Seite unter einer Abdeckung.
Schau mal hinten zwischen Stoßstange und Tank.
Ich habe den Knecht KL82 gekauft und laut Tile Nr passt dieser auch auf den CLK 200 Kompressor mopf. ich war jetzt in einer freien Werkstatt und die hatten da einen ehemaligen Mercdes Mechaniker und angeblich kann man diesn nicht einzeln wechseln. Die von der Werkstatt habens auch nicht hinbekommen. Aber da auf dem Bild ist ja der filter oder nicht? Hat jemand eine schritt für schritt Anleitung dafür?
Thema vom 2011, nun was solls ...
am Beispiel einer C-Klasse in engl, aber ok.
Für ein 200K im 209er passt ein ...
Benzinfilter MB Orig. Teil: A0024773001 ca.120€
oder Zubehör ca. 50 € +/-
MANN WK 720
Knecht KL82
Bosch 0450915003
Meyle 0140470031
Champion L438606
Hengst Filter H113WK
Febi Bilstein 26258
Vaico V300822
Mahle KL82
Übregens ist das Teil deshalb so teuer, weil im Filter ein Krafstoffdruckregler integriert ist.
Dieser sollte lt. Anleitung alle 100.000 km / 4 Jahre getauscht werden.
Hi, ist weiß nicht, was er mit "nicht einzeln wechseln" meint. Ich habe bei meinem 200er (Bj 2005, Facelift) gewechselt. Es ist eine Drecksarbeit.
Ich habe leider keine Anleitung. Vllt helfen dir meine rostigen Fotos.
PS: Mein Filter sitzt unterm Auto. (Wenn du vor dem Kofferraum stehst: Unten links, neben dem Hinterrad.)
Ich hab ja den Facelift Motor mit 184 PS. Aber auch unters Auto konnte ich und der Werkstattmeister einfach nicht finden.. kann es sein dass er iberhalb vom Tank liegt und man den Tank wegnehmen müsste?
Er ist ja baujahr 2008, könnte also vielleicht irgendwo anders liegen?
Danke euch.
Ich wollts ned glauben.. aber mein CLK 08er hat tatsächlich keinen Filter unter dem Auto, sondern der ist in der Benzinpumpe direkt integriert.. -.- das gibts ja nicht, was haben die sich dabei gedacht? wartungsfrei machen, na klar..
hi, hab an meinem 2003er CLK500 auch vergeblich gesucht, dort sitzt er auch im Tank . Gruss Burner
Reinste Abzocke. Ich meine, der Wechsel bringt ganz klar Vorteile, vorallem wen man mal schlechtes Benzin getankt hat.. und die ganze Pumpe wechseln mache ich bestimmt nicht..
Das sieht mir hier aber nach einen ganz normalen Filter aus (ist der für mein Fahrzeug): http://www.autoteilemann.de/.../...-filter-kraftstofffilter-kl-82.html
Klar, das isser auch, es ist auch so einer, aber der ist eben nicht zugänglich beim 2008er CLK, sondern direkt oben integriert.
Die Bilder oben vom 2005er CLK zeigen dass er bei ihm unter dem Auto liegt. aber bei mir ist da einfach ein Loch..
Der hat mir für den Wechsel inkl. Filter 180€ veranschlagt..also unmöglich kann es nicht sein...und bei den Stundensätzen dort auch nicht allzulange dauern...
Habs aber abgelehnt, der Filter soll 4 Jahre oder 120tkm halten...das mit den 4 Jahren halte ich für Quatsch...genau wie bei den Zündkerzen, die auch alle 4 Jahre oder 80tkm gewechselt werden sollen.
Welches Baujahr ist dein Coupe?
