wo sitzt die Batterie
Hab meinen A6 Avant, Baujahr 2013 jetzt ein halbes Jahr und wollte man fragen wo da die Batterie sitzt? Im Kofferraum ist nur ein Kompressor und ein Dichtmittel. Im Motorraum sehe ich auch keine...
@analog_synth schrieb am 30. Januar 2019 um 16:38:52 Uhr:
Bei deinem MJ hast du sogar eine BA in Papierform. Darin sollten die notwendigen Infos stehen. Die solltest du mal zur Hand nehmen, und wenn du diese auch nicht findest, vorne rechts im Handschuhfach.:D
24 Antworten
Im Kofferraum ist nur ein Kompressor und ein Dichtmittel.:cool:
Im Kofferraum in der Reserveradmulde.
Sehe sie aber nicht, muss man dazu die Mulde "aushebeln"?
@analog_synth schrieb am 30. Januar 2019 um 16:49:22 Uhr:
Ja, die Batterie ist ganz unten. Habe aktuell keine Fotos, in Google kann man es jedoch ganz schnell finden/sehen.
Gruß,
LP
Unter dem Kompressor, da ist auch noch Bordwerkzeug
da hab ich heute nach gelesen , alles mögliche zur Batterie aber nicht wo sie ist...
schon mal die Reserveradmulde herausgenommen ?
...da wohnen noch ganz andere Sachen ;)
Ja, gestern...Dachte das Teil ist fest. Da wohnt noch was unter....
Beim FL Modell sitzt sie auch in der Reserveradmulde, vorne im Motorraum habe ich aber trotzdem Abgriffe.
Oder hat der FL vorne und hinten eine Batterie?
Ich wollte meine Batterie am Wochenende gerne mal mit dem CTEK Ladegerät laden, wo sollte ich da rangehen? Hinten in der RRM ?
grundsätzlich vorn im Motorraum...!
probiere doch mal direkt an der Batterie, gibt lustige Fehlermeldungen im FIS
Steht auch in der Bedienungsanleitung sehr schön beschrieben ;)
Beim laden soll man das Minuskabel vom Ladegerät nicht direkt am Batteriepol anklemmen.
Das ist aber bei jedem Fahrzeug so mit Batteriemanager.
@Nick-Nickel schrieb am 31. Januar 2019 um 11:05:12 Uhr:
Habe ich bisher immer so gemacht und es gab nie Probleme.
Finde mal in den modernen Autos noch eine blanke Stelle, an der man den Masseabriff machen kann ;)
Das Ladegerät kann man z.B. am Massekabel von der Batterie anklemmen wo es an der Karosserie angeschraubt ist.
@jensen-k
VORSICHT: Bei alten A8's (ja iss nen A6 Forum) schrottest
Du damit das Batterie Steuergerät. Nicht daß jemand Deinen
Kommentar ernst nimmt.
