  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. wo sitzt die benzinpumpe
Ford Mondeo Mk2 (BAP, BFP, BNP)
Themenstarteram 18. Juni 2024 um 21:51
Wie komme ich an die Benzinpumpe bei Mondeo Mk2 BNP Kombi
6 Antworten
Wenn ich mich richtig erinnere,im oder unter dem Tank.
Einfach Benzinleitung verfolgen
Wenn Benzinpumpe nicht läuft. Schalter im Fußraum, Fahrerseite, prüfen. Wen der auslöst, läuft die Pumpe nicht
Themenstarteram 29. Juni 2024 um 13:17
Muss den Kraftstoffgeber wechseln,aber wie komme ich an den ?
Benzinpumpe macht bei Zündung nicht mehr das Brummgeräusch !
Hatte sich immer wieder erholt,aber nun tot !
Neue Pumpe ist schon hier,aber wo sitzt die alte Pumpe ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wie komme ich an den Kraftstoff Geber beim Mondeo Mk2 BNP?' überführt.]
Die Pumpe sitzt im Tank. Unter der Sitzbank müsste eine Serviceklappe sein.
Den Schalter gedrückt??
bei Ford gibt es keine Serviceklappe, man muss den Tank ausbauen, oder das Bodenblech aufschneiden
unter der Sitzbank gehen die Kabel nach außen, dort kannst du messen ob hinten Spannung ankommt
@FocusGT schrieb am 30. Juni 2024 um 14:20:48 Uhr:
Dann hab ich das falsch im Kopf Sorry.
Zum Chrash Schalter hat er sich ja nicht geäußert .
