  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Wo sitzt mein KWS ???
Opel Corsa B
Themenstarteram 13. September 2009 um 13:10
Hi.
Wollte heute meinen KWS wechseln aber ich habe ihn nicht gefunden. Habe nur kurz über der Ölwanne einen Sensor gefunden der hat aber nur einen Kontakt und der KWS sollte doch 2 haben oder. Habe sonst weit und breit keinen Sensor am Motor in Höhe der Ölwanne gefunden. Hat jemand ein Bild oder eine genaue Beschreibung wo ich den KWS finde?
Opel Corsa B Bj. 99, 1,2L, 33KW
Wäre echt eine große Hilfe.
Mike1979
20 Antworten
Beifahrerseitig neben dem Motor, "zielt" auf das Keilriemenrad.
baujahr 99 und 33kW? eins von beiden passt nicht...
Hier ist er:
P2251169
P2251169
hier stand müll...
auf dem Bild sehe ich keinen KWS ? :o
nimm mal das
http://data.motor-talk.de/.../einbauposition.jpg
wenn es der X12XE ist
Falsche Brille? ;)
Wenn er noch näher ran gegangen wär, würdeste drin sitzen.
Hast aber insofern Recht, dass man klären sollte um welchen Motor es sich handelt. Die alten 8V haben den Sensor ausserhalb des Motorblocks direkt aufs Keilriemenrad gerichtet, man sieht die Triggerradverzahnung auf dem Bild sehr gut.
Bei den neueren Motoren sitzt er in den Motorblock direkt eingelassen und das Triggerrad befindet sich mit auf der Kurbelwelle.
was ist KWS ^^`???
Original geschrieben von Devio
was ist KWS ^^`???
Kurbelwellensensor
Themenstarteram 15. September 2009 um 13:18
Hi.
Mit dem Bj. liege ich falsch es ist kein Bj. 99 sondern 96.
Schlüsselnummer wäre die 0039 und die 923.
das wäre dann der X12SZ mit 33kW/45PS
und die ersten Bilder, nicht die von mir
Themenstarteram 15. September 2009 um 14:23
OK.
Danke dann werd ich mich die Tage mal unters Auto legen und mal kucken ob ich den KWS auch so klar sehe wie auf dem Bild.
Gruß Mike1979
Themenstarteram 17. September 2009 um 13:23
Hi.
Habe mich gestern nochmal auf die Suche nach dem KWS gemacht, aber habe den KWS nicht gefunden. Es gibt nur ein Sensor der für mich Sinn machen würde. Aber der hat nur ein Kabel. Habe mal ein Bild davon gemacht.
Was meint ihr???
Gruß Mike1979
Img-7965
Img-7964
So wie das aussieht hast du einen NZ Motor (C12NZ), der hat keinen KWS. Du müsstest dann auch einen runden Zündverteiler fahrerseitig am Zylinderkopf haben (rötlich oder bräunlich). Siehe auch www.kaoscrew.de -> downloads -> Motorraumbilder
EDIT
Das was du da fotografiert hast, ist der Öldruckschalter.
Warum wolltest du den KWS wechseln? Wenn du einen hättest
