Woher kommt dieses Geräusch ?
Opel Insignia A (G09)
Hallo Leute,
Wenn ich mit meinem Insi über eine Pflasterstein Straße fahre kommt von unten ein lautes knarzendes/Kratzendes Geräusch.
Es kommt nur bei einer Geschwindigkeit von 30-35kmh.
Da man hier keine Videos hochladen kann, hab ich es auf YouTube hochgeladen.
https://youtube.com/shorts/SCZWxEMzXpk?si=TxdEmdUY4vT5qMJb
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Ich hab die AGA überprüft.. alles fest.
Lediglich am Tank beim Hitzeschutzblech, war ein Clip locker aber das Blech war jetzt nicht so locker das es groß spiel hatte.
6 Antworten
Das klingt nach einem Hitzeschild hinten. Die Clips sind abgefallen oder gebrochen, und das Schild ist lose und verursacht dieses Geräusch.
That sounds like heat shild at rear. Clips fell off/broken and shield is loose and make that sound
Könnte auch die Blechummandelung vom Kat sein.
Jedenfalls hat es sich bei mir so angehört.
Siehe Foto
Kat geräusche
Die Ummantelung hat sich ja bei dir gelöst wie es aussieht
Kat hab ich nicht direkt sondern DPF. Ist ein 1.6er CDTI
Ja hat sich gelöst..aber schon erledigt.
Auflösung:
Es war das Hitzeschutzblech an der Bremsscheibe hinten.
Wahrscheinlich beim Querlenker wechseln mit dem Drehmo. dran gekommen und sie leicht verbogen.
Ist endlich behoben.
Des kenne ich auch. War vorne 😉 als Reifen ab waren, alles wieder gerade gemacht und dann gut. Seit dem keine Probleme mehr.
