- Golf
- Golf 7
- woher weiss ich welche ET ich fahren kann? GOLF 7 GTD
Hallo zusammen
Wir haben heute unseren Kaufvertrag unterzeichnet für einen Golf 7 GTD EZ 01.2017 und 20.000 gelaufen.
Aktuell sind 17 Zoll Curitiba drauf aber seit dem wir uns nach einem Golf GTD umsehen „träume“ ich davon die 18 Zoll Talladega zu fahren.
Nur weiss ich nicht ob ich diese fahren darf
-ET51
-225/40R18
-5x112 Lochkreis
Woher weiss ich, welche ET ich auf dem Golf 7 GTD fahren darf?
Gleichzeitig wäre auch die Frage, ob man problemlos die 19 Zoll Variante fahren kann? Jemand Erfahrung oder ist das überdimensioniert?
Danke im Voraus
Man kann auch einfach eine inhaltlich korrekte Antwort geben. Und die Antwort "Ja, kannst du natürlich fahren" ist insofern nicht korrekt. Und auch der R hatte wohl nicht die gewünschte Kombination. Der hatte für die Felgen 8x19 ET50 die Reifengröße 235/35R19 vorgesehen.
Wenn man also in der "dämlichen" CoC die gewünschte Kombination nicht findet, dann muss man zum TÜV.
41 Antworten
@aytex schrieb am 29. Mai 2018 um 00:22:51 Uhr:
Indem du im CoC nachschaust. Bei meinem GTD sind die 225/40R18 auf 7,5x18 ET51 bereits eingetragen und die Talladega in 18 Zoll haben diese ET.
ALSO im Coc steht nicht alles drin. Der Händler kann die alle Fahrbaren Rad Reifen kombis raussuchen.Sieht dann so aus. Das ist jetzt für den Golf SV ....
@superfodi schrieb am 29. Mai 2018 um 07:07:53 Uhr:
Es steht im CoC alles drin, was man ohne zusätzlich mitzuführende ABE bzw. Gutachten und TÜV-Abnahme fahren kann. Und in seinem Fall wird die gewünschte Größe wohl schon im CoC drinstehen.
Natürlich nicht, denn du darfst ja auch nicht alles ohne Eintragen fahren.
COC=Zulassung korrekt?
Alle für dieses Auto genehmigten Größen stehen drinnen.
Wie ihr meint...bei mir steht nur das in den Coc papers ...
Und montiert sind werkseitig 225/45 17 .... versteht das einer.?
Dann darfst du auch ohne eintragen nur diese Größen fahren.
Das ist aber in der Tat komisch und ich würde dem nachgehen.
Und komischer Weise steht das in der zulassung..
Also, laut VW kann ich jede Bereifung und Felgen fahren die in der Rad Reifebkombi (siehe 1. Bild von mir) freigeben ist ohne diese beim TÜV eintragen zu lassen.
Fahren kann man so viel auf dem Golf. Rein vom Werk her gibt es Kombinationen, die man ohne Abnahme fahren darf, wenn sie (auf der letzten Seite) im CoC stehen.
Generell:
6x17 ET 48 mit 205/50R17 > z.B. Dijon
7x17 ET49 mit 225/45R17 > ebenso z.B. Dijon
7,5x17 ET49 mit 225/45R7 (GTD z.B.) > z.B. Curutiba
7,5x18 ET51 mit 225/40R18 > z.B. Durban
7,5x18 ET49 mit 225/40 R18 (GTD z.B.) > z.B. Nogaro, Cadiz
7,5x19 ET51 mit 225/35R19 > z.B. Santiago, Brescia
8x19 ET50 mit 235/35R19 (R) > z.B. Cadiz, Pretoria
Machbar ist aber Vieles. Ich hatte auch schon 8,5x19 ET48 mit 225/35R19.
Sind die Räder nicht in den CoC > VW Kundenservice eine Email mit der Teilenummer senden und eine Traglastbescheinigung anfordern.
Ich habe die Nogaro und die Cadiz auf meinem 2.0TDI mit 150 PS. Das sind originale Räder vom GTD mit einer ET von 49. Habe ich problemlos via Traglastbescheinigung eingetragen bekommen. Und da habe ich auch noch Spurverbreiterungen verbaut mit vorn 8 mm pro Rad und hinten 12 mm pro Rad.
Also wie gesagt, es ist Vieles machbar.
Die Talladega auf jeden Fall
@superfodi schrieb am 29. Mai 2018 um 09:57:40 Uhr:
Das ist die falsche Seite, ganz am Ende muss ein Block stehen mit weiteren größen. Wenn nicht brauchst du für alles andere ein Teilegutachten.
Die Taladegas sind auch bei passenden Abmaßen nicht zugelassen. Oder haben die eine G7 Teilenummer? Nicht zwangsläufig. Man darf auch bei passenden Abmaßen keine 5N 7N 6R etc. fahren. Es muss dann auch eine zum Fahrzeug passende Typgenehmigte Felge sein! LG Castro
Die restlichen, für deinen Wagen, zugelassenen VW-Rad-/Reifenkombinationen findest du unter 52.
Nur wenn es sich um, von VW für deinen Wagen zugelassene, VW-Räder handelt.
Für Zubehörräder (auch von VW) gelten ausschließlich die Auflagen des zugehörigen Radgutachtens.
@aytex schrieb am 29. Mai 2018 um 09:32:52 Uhr:
CoC = EU-Übereinstimmungsbescheinigung. Unter "Zulassung" wird ja meistens die Zulassungsbescheinigung I (Fahrzeugschein) verstanden.
@Castro67 schrieb am 29. Mai 2018 um 10:48:09 Uhr:
Ich glaube schon. Soweit ich weiß, gab es die für den Golf ab Werk, wenn R-Line dazu bestellt wurde. Dem widerspricht aber die VW-Shop-Seite, wo als Verwendbarkeit zwar der Golf 7 angegeben wird, aber "nicht für GTD" und andere. Ich sehe aber den Grund nicht, denn das Merkmal "Nur in Verbindung mit werksseitigem Sportfahrwerk" würde ja wieder zutreffen. Vermutlich eher ein Fehler auf der Website, im Zweifelsfall soll der Händler im Räderkatalog nachsehen.
https://shops.volkswagen.com/.../...-sterling-silber-5k0071498c-88z-14
