- Golf
- Golf 3
- Wohin mit dem Kennzeichen bei cleaner Frontstoßstange?
Ich stehe vor der Entscheidung, meine Frontstoßstange zu cleanen. Komplett mit Blinker und Nummernschildaussparung. Doch wo das Kennzeichen dann hin soll, will gut überlegt sein. An der alten Stelle möchte ich es nicht haben. An der Lippe ist mir zu porno und zudem hats da nie seine nötigen 20 cm vom Boden weg. Bleibt also nur noch vor den Lüftungsrippen. Aber wie dort befestigen? Immerhin gehen die schräg nach innen... hier fahren ja sicher einige mit cleaner Stoßstange rum, also bin mal gespannt auf Anregungen für genannte Stelle.
42 Antworten
Hallo Michael,
hab das gleich vor wie Du :)
mach ich aber erst im Frühjahr, wenns wieder wärmer wird; eine volllackierte Stoßstange hab ich schon hier.
Für die Befestigung des Nummernschildes hab ich mir auch schon Gedanken gemacht.
Ich machs so:
Ich bieg mir 2 Flacheisen zu 90° Winkeln;
diese schraub ich oberhalb dieser Stege(also Unterkante des jetzigen nummernschildes).
Da sind 2 ebene Flächen da kann mann das gur befestigen.
Hab mir gedacht das ich da ein Langloch pro Eisen reinmach(Sieht man ja net, is hinterm Schild dann).
Weil das mit den 20 cm haut dann ja nimmer hin :D
WEnn mich die Rennleitung dann doch mal aufhalten sollte, sag ich das is runtergerutscht. Und kanns bei Bedarf höhermachen.
Das ist meine Version. Bin aber für andere Iddeen offen.
MfG Andy
Original geschrieben von GolfTdiPower
Hallo Michael,
MfG Andy
so werde ich es auch machen. Machen aber auch die meisten so...
Jo wie oben beschrieben.....so machen es die meisten. Ist auch die einzige Möglichkeit, denke ich, wie man die schöne gecleante Stoßstange auch clean lässt :D
Ich machs so:
So hängt mein KZ auch dran, obwohl ich noch Blinker drin habe. Bei mir ist die Sicke und die KZ Aussparung weg.
Okay, die Idee mit den Winkelstücken gefällt mir soweit schon ganz gut. Aber fürs Verständnis: Habt ihr die Winkel nach oben ausgerichtet, so dass das Kennzeichen dann ca. auf Höhe des Originalplatzes ist, oder nach unten, so dass es dann vorm Kühler ist? Ich hätts nämlich gerne vorm Kühler, aber eben nicht unten bei der Lippe sondern schon ein Stückchen höher...
Zudem: Das klang alles nach Löcher-ins-Schild-Bohren, was ich eigentlich auch nicht unbedingt wollte, aber Kleber mit nur zwei Winkeln, ich glaub das wird ne Unsichere Sache oder?
Ausrichtung sollte schon nach unten sein, es hängt dann quasi unter der ex KZ Mulde.
Die Höhe zum Boden kannst ja fast selber bestimmen... musst nur den einen Schenkel vom Winkel kürzer machen...
Zwischen den 2 Winkeln kannst ja ne Art "Verstrebung" einbringen damit das Kennzeichen in der Mitte net so flattert wenn du fährst. Es sollte schon irgendwo dagegen gedrückt werden.
Ein Kumel hatte es mal an seinem G3 mit doppelseitigem Klebeband festgemacht! :D
Das Auto sieht von vorne aus wie Yvonne Catterfeld !
Die hat auch so zugekleisterte Augen !
Hi
also wenn du mich fragst würde ich sie links an der stoßstange dran machen da wo normalerweise die blinker sind mal was anders und das finde ich geiler als wenn der unten hängt.
dein komentar zu den golf mit Yvon Cattefeld (wie auch immer sie sich schreibt) stimme ich voll zu.:-)
ich sage immer FISCHAUGE zu ihr wenn ich sie im fernseh sehe
echt die sicht aus wie ein FISCH
Gibts noch genügend Lüftung wenn man das Kennzeichen vor dem Kühler macht (fullsize KZ, also 52 cm)
