  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Woran erkenn ich einen defekten Regen-\Lichtsensor?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 6. November 2012 um 18:14
Hallo Liebe Gemeinde,
habe ein Problem mit meinem Regen und Lichtsensor. Bevor jemand mich auf die Suchfunktion aufmerksam macht...ich habe danach gesucht aber nichts dergleichen gefunden. Und zwar, woran erkenne ich einen defekten Sensor? Wird er direkt im FIS angezeigt? Weil ich hab meinen Fehlerspeicher auslesen lassen und dort wird kein Fehler angezeigt!
Wenn ich den Lichtschalter dabei auf "Auto" stelle, geht mein Xenon bei praller Sonne ohne jegliche dämmerung an! Zum Thema Regensensor...wenn ich da den Schalter auf "Auto" Stelle, wischt er ständig ohne das es dabei regnet! Was mir jedoch aufgefallen ist...wenn ich den Stecker im Innenspiegel für den Regen und Licht Sensor ziehe, wischt er langsamer! Dazu kommt noch, das plötzlich ein Fehler in der FIS angezeigt wird, das der Lichtsensor defekt ist! (Vom Regensensor kommt keine meldung)
Ich muss noch hinzufügen, bei mir wurde die Frontscheibe gewechselt, dabei wurde der Sensor aber nicht getauscht. Beim Tausch der Scheibe, wurde aber der Sensor NICHT aus dem Stecker gezogen! Sozusagen, neue Scheibe rein > neues Gelpad drauf > Abblendbarer Spiegel + Sensor auf die Scheibe dran!
Bitte dringend um Eure hilfe...das ich nicht einsehe 120€ Stundenlohn für den :) zu zahlen!
31 Antworten
Hallo !
Der Licht/Regensensor kann beim Rausschneiden der Scheibe beschädigt worden sein... oder er sitzt nicht mehr korrekt im Gelpad !
Das Gelpad braucht sowieso mindestens 2-3 Tage bis alles so wieder funktioniert wie es soll !
Du kannst mal versuchen die Feder under der Abdeckung etwas nach zu biegen damit das Gelpad wieder richtig auf die Scheibe gedrückt wird.... aber das das Licht bei Tage schon angeht heußt eigentlich das ein Fehler vorliegt !
Wurde eine andere Scheibe als orginal verbaut ??
Dann muss die Tönung der Scheibe per VCDS geändert werden da sich der Dimmfaktor der Scheibe geändert hat.... dazu muss dann also per VCDS angepasst werden. ZB Grünkeil/Graukeil/Wärmeschutzverglasung usw...
mfg Senti
am 6. November 2012 um 18:39
Wenn du ein Smartphone hast kannst du mal einen "Film" vom Lichtsensor machen. Je nach Qualität der verbauten Kamera sieht man dann die Infrarotstrahlen ... kein Witz ! I-Phone geht nicht. Klingt irgendwie als hätte es der Sensor nicht überstanden.
Hatte den selben Mist auch. Habe beim A3 meiner Freundin den Regen-Lichtsensor nachgerüstet, alles war richtig angeschlossen und codiert.
Nur das Licht ging wie bei dir immer an, obwohl es hell war und der Wischer ging immer, obwohl es trocken war. Habe gesucht wie bekloppt.
Das Problem lag daran, dass der Regensensor "Regen" meldete, war aber trocken und weil der RLS auf Regenlicht codiert war ging auch tagsüber das Licht an.
Habe den RLS getauscht und es lief wie es sollte.
Kannst die Messwerteblöcke beim RLS Auslesen unter Messwerteblock 8, dort sollte Helligkeit und Regenmenge stehen.
Wert "0" = kein Regen
Wert "7" = Regen
Bei mir stand der Wert 7, obwohl es trocken war.
Anderen Regensensor eingebaut und Wert war korrekt auf "0".
Kannst ja hier mal bisschen durchlesen, da habe ich auch die TeileNr. Vom RLS drin stehen.
Sind beim A6 und A3 identisch.
http://www.motor-talk.de/.../regensensor-nachruesten-t1508154.html?...
Such dir welche in der Bucht am besten die neuste Version, kostet um die 50€.
Themenstarteram 6. November 2012 um 18:47
Original geschrieben von derSentinel
Hallo !
mfg Senti
Welche Feder meinst du? Die aus Metall, die den Sensor fest hebt?
Das mit dem Lichtsensor ist ja eine komische Sache...normalerweise müsste ja das FIS anzeigen, falls da was sein sollte oder irre ich mich da?
Es wurde eine andere Scheibe verbaut als die originale...die Scheibe hat auch einen Graukeil...dieser ist aber nicht in der "aussparung" für den Innenspiegel. Wie groß spielt den der Keil eine Rolle?
Themenstarteram 6. November 2012 um 18:49
Echt jetzt? Leider habe ich "nur" einen iPhone...könnte aber mit einem Galaxy S2 von meinem Schwager ausprobieren. Wie funktioniert das ganze?
am 6. November 2012 um 18:58
Du schaltest den Lichtschalter auf "AUTO" und filmst den Lichtsensor von außen. Wenn du das "richtige" Handy hast siehst du die Austrittsstellen der Infrarotstrahlen.
Ja genau... die Klammer die den Sensor gegen das Gelpad drückt... sitzt der nicht 100% richtig meldet der Sensor Regen..... auch stimmt das, wenn Du Regenlicht codiert hast bei Wischeraktivität das Licht mit angeht ! (hab ich garnicht dran gedacht)
Ist Regenlicht bei Dir codiert ?
Es werde nauf jedenfall im VCDS verschiedene Scheiben angeboten.... klick hier für Infos zum anpassen der Scheibe
Ich tippe eher darauf das das Gelpad gewechselt werden muss damit der Sensor wieder 100% ritig an der Scheibe sitzt !
mfg Senti
PS. Sensorfehler wird nicht im FIS angezeigt !
Themenstarteram 6. November 2012 um 19:29
mfg Senti
Also das Gelpad habe ich original heute bei ASW gekauft und auch heute wieder ersetzt...den Sensor habe ich auch so gut es geht an die Scheibe gepresst. Regenlicht ist bei mir codiert ja. Ok, das erklärt jetzt die Sache mit dem Licht!
Regensensor wird nicht im FIS angezeigt?
Dann könnte das Ergebnis so lauten: Das der Regensensor defekt ist und somit gibt er den Fehler weiter an den Lichtsensor das es regnet und somit das Licht ständig angeht! Ist es möglich?
Da liegt der Fehler !!!
Das Gelpad kann man nicht selber einsetzen !!
Es muss mit hilfe einer Flüssigkeit aufgesetzt werden.... (kein Wasser) !!!
Außerdem muss die codierung angepasst werden wenn eine andere Scheibe reingekommen ist !
Themenstarteram 6. November 2012 um 19:39
Um welche Flüssigkeit handelt es sich den? Ein Scheibenspezialist muss sich doch mit sowas auskennen oder nicht!?
Ja sicher kennt der sich damit aus ! Um welche Flüssigkeit es sich handelt weiß ich nicht....
Hier im Forum ist ein Scheibenspezi.... weiß aber nicht genau wie der heißt ! :(
Themenstarteram 6. November 2012 um 19:56
Kannst du es irgendwie heraus finden? Werde morgen auf jeden Fall meinen Scheibenfuzi darauf ansprechen!
Ich kann meinen auch erst morgen danach Fragen ! wenn dir das reicht !?
Themenstarteram 6. November 2012 um 22:06
Ja klar, freue mich über jeden Hinweis oder Ratschlag...bevor ich die 120€ zahle. Wäre dir auf jeden Fall sehr dankbar!
