  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Woran merke ich das der Turbolader kaputt ist?
Audi TT 8N
Funktioniert der dann gar nicht mehr, oder hat der Aussetzer?
Macht sich das irgendwie bemerkbar duch Gestank, Qualm oder ruckeln?
Seit gestern jault mein Motor so komisch! Ab einer gewissen Drehzahl kommt ein komisches Geräusch, egal ob ich unter Vollgas beschleunige oder langsam hochdrehen lasse.
Je höher die Drehzahl desto lauter wird das jaulen.
Hab den Verdacht das mein Turbo am sterben ist.
Letzte Woche hat es damit angefangen das immer bei ca. 180km/h ein Leistungseinbruch kam und dann der Turbo komplett deaktiviert war (ging erst nach Neustart wieder).
Daraufhin Fehlerspeicher ausgelesen mit VAG COM und da kam dabei raus:
17964 Ladedruckregelung
Regelgrenze unterschritten
-N75 Prüfen, Verschlauchung prüfen
Vielleicht ist das N75 defekt, und somit fahre ich jetzt schon seit ner Woche oder so rum (ist das schlimm?).
Naja und seit gestern aufeinmal dieses jaulende Motorgeräusch.
Ob das auch mit dem N75 zusammenhängt oder ist der Turbo am frecken?
72 Antworten
das erste was du tun kannst, ist e. luftmassenmesser austauschen, und wegen gereusch, mal aufpassen können die pleuellager sein-ein bekanntes problem bei 1.8 Turbo.
wenn das turbolader kaputt ist hat der immer keine leistung, es fehlt öl und das öl tropft aus d. auspuff
bei der immensen hitze dürfte normal nur blauer qualm hinten rauskommen, oder?
pleuellager sind ein bekanntes problem beim 1.8er turbo? wann und wieso tritt es den auf?
@chuck
meße doch mal das n75 und schau mal nach nem kabelbruch am stecker/kabel zum n75!
Kabelbruch am N75 könnte gut sein da ein Kabel was da weggeht mit Klebeband umwickelt ist. Ich denke zumindest das dieses Kabel mit dem N75 zu tun hat.
Werde mal ein Bild davon machen und es hier reinstellen!
Donnerstag hab ich eh einen Termin bei Audi.
LMM isses nicht weil der wurde nicht im Fehlerspeicher angezeigt!
http://www.3k-warner.de/de/products/index.asp
Kopfschüttel! Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die F**** halten.
Der hat einen Fehlereintrag vom N75 und die schlägst ihm vor den LMM zu tauschen??? Arbeitest du bei Audi als Teiletauscher?
Also sowas......
Also sowas......
Ich glaube eher er arbeitet bei ATU
Also sowas......
he hallo !
@Flo_BS,
hast Du 40°C im Schatten oder wie?
LMM wird nicht immer im Fehlerspeicher hinterlegt.
Das ist also keine Sicherheit für Dich.
Der LMM muss expliziet unter Last gemessen werden, wenn man einen Fehler feststellen möchte.
Original geschrieben von moerf
he hallo !
@Flo_BS,
Nein 36,8°C. Ist das eine technische Frage?
das ist ja Schrott!
Ich fahr schon seit Tagen so rum, evtl. ist jetzt was freckt!
naja Donnerstag weiss ich mehr wenn er bei Audi gecheckt wird!
Die werden dann ja alles testen!
Aber wenn der LMM kaputt wäre dann würde er ja dauernd Leistungsmangel haben oder?
Zieht einfach mal den Stecker vom LMM und fahr ne Runde. Wenn dann alles wieder ok ist, wars der LMM.
Kann ich morgen mal machen, aber ich glaube kaum das wegen dem LMM der Motor lauter ist und so komisch jault!?
Oder??
Original und wegen gereusch, mal aufpassen können die pleuellager sein-ein bekanntes problem bei 1.8 Turbo.
Ich fahre nun 3 Jahre einen 1.8T Motor (150 PS und 180PS) und hänge seitdem auch immer wieder, neuer dings sogar intensivst :) im MT - habe noch nie was von kaputten Pleullagern gelesen beim 1.8T - ist das wirklich ein typisches Problem??? Würde mich sehr wundern.
